查看: 20350|回复: 10
用一个dc5v电源与arduino 共地,正极接任意digital引脚来获得高电平,这样有没有问题
发表于 2012-6-14 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt本人电路不了解
发表于 2012-6-14 13:12:16 | 显示全部楼层
囧。。正极接digital。。。这样子接,VCC没有接电源正极,芯片都不工作。。应该是不行的。
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:17:16 | 显示全部楼层
我没有说清楚,先谢谢你的回答哦。板子有电源了并开启了正常工作。
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:22:43 | 显示全部楼层
我就是用digital去检测那个5vdc电源有没有开这样的目的。不过不知这样长时间用对板子和电路会不会损坏?我试过用ad去实现,不过多路就会互相影响…
发表于 2012-6-14 13:40:54 | 显示全部楼层
daiqx2 发表于 2012-6-14 13:22
我就是用digital去检测那个5vdc电源有没有开这样的目的。不过不知这样长时间用对板子和电路会不会损坏?我试 ...
理论上这样子检测是可以的。只要是5V,D可以可以判断是否开关。但是你电源如果压降到5V以下,就算有电,芯片正常工作,D口返回数值就为0了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:56:40 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-6-14 13:40
理论上这样子检测是可以的。只要是5V,D可以可以判断是否开关。但是你电源如果压降到5V以下,就算有电, ...
谢谢你了,还有一个问题,我用a1,a2,a3去读数值,a1有数值时a2.a3也会有,但a2.#a3实际上是没有接线。这个怎样解决呢?
发表于 2012-6-14 14:22:39 | 显示全部楼层
daiqx2 发表于 2012-6-14 13:56
谢谢你了,还有一个问题,我用a1,a2,a3去读数值,a1有数值时a2.a3也会有,但a2.#a3实际上是没有接线。这个 ...
参见关键字“上拉”或“下拉”电阻,让管脚没事是保持1或0
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:01:24 | 显示全部楼层
告诉你一个消息,我的uno芯片损伤了,那几个d口不用接线,在读状态时也会时不时出现high状态。但用万表量电压,与地线之间只有1v多一点。
发表于 2012-6-15 07:59:42 | 显示全部楼层
daiqx2 发表于 2012-6-15 00:01
告诉你一个消息,我的uno芯片损伤了,那几个d口不用接线,在读状态时也会时不时出现high状态。但用万表量 ...
。。。。是不是接的电压过高
发表于 2012-6-15 08:34:17 | 显示全部楼层
AVR的低电平阈值是0.2Vcc。。。
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:56:21 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-6-15 07:59
。。。。是不是接的电压过高
5v1000ma的直流变压器,我还串了一个1k电阻。结果还是有问题,可能要10k以上…
GMT+8, 2026-7-23 14:30 , Processed in 0.035345 second(s), 21 queries .
