查看: 14399|回复: 9
《爱上arduino》里的第一个示例程序是错的???
发表于 2014-11-26 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上的,特意买的正版书啊
结果就错误
去掉第一个语句就对了,烧录正常,可是这个const int,那里有错
各位前辈在上,晚辈跪谢
发表于 2014-11-26 16:51:39 | 显示全部楼层
改成这样应该就好了
  1. const int LED = 13;
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:04:21 | 显示全部楼层
tomwei7 发表于 2014-11-26 16:51
改成这样应该就好了
试过了,不对,而且书上就是这么写的
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:06:12 | 显示全部楼层
改成这样应该就好了
真的,好了,还有个等号,多谢多谢啊,可是为什么和书上不一样,书错了吗
发表于 2014-11-26 21:45:31 | 显示全部楼层
int LED = 13;  //不要 const 修饰符也可以。你书上印错了,少个 = 和 ;哦
发表于 2014-11-26 22:02:38 | 显示全部楼层
不知道是不是有的编译器可以识别这样的语法,一般都是
  1. const int I=13
没有赋值号的一般是宏定义,比如
  1. # define I 13
  2. void main()
  3. {
  4.         printf("%d",I);
  5. }
你可以注意一下这本书的出版时间,看看是不是最新版的,如果很久之前出版的,const的语法就是这样也说不定。
发表于 2014-11-27 00:54:06 | 显示全部楼层
书上的写法定义的是常量 一般定义之后就不能改了。
赋值语句定义的是变量。
书出版的时间太久 IDE版本也更新了太久  很多语法支持做了调整。 有些函数都变了呢
ARDUINO很多代码都是这样的。
发表于 2014-11-29 09:41:14 | 显示全部楼层
其实就是代码少了个分号,代码写的时候没有调试,或者书籍没有校对造成的。常见错误
发表于 2015-4-17 06:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
很明显少个等号
发表于 2015-4-17 12:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
书本错误。C语言从没有过这样的写法。
GMT+8, 2026-7-28 08:11 , Processed in 0.050790 second(s), 26 queries .
