查看: 11799|回复: 3
锂电池正负极接反
发表于 2014-11-28 17:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:
使用两节18650锂电池接L293D电机模块给Arduino小车供电,之前测试一切正常。
昨晚换了根电源,却糊涂的把正负极接反了(锂电池的正极接到L293D电机模块负极,而锂电池的负极接到L293D电机模块正极),小车没反应,看到有地方冒烟赶紧断开,由于灯光不太好,没注意到烟是从何处冒出来的。
正确接线后发现小车没反应,板上的指示灯都不亮。
使用另外的两节18650锂电池接L293D电机模块给Arduino小车供电,小车一切正常。
把出事的两节18650接到另外的Arduino主板(没有连接其他模块),指示灯也能亮起。
想问:这种情况是18650电池出现故障,还是其他原因?
谢谢!
发表于 2014-11-28 22:26:05 | 显示全部楼层
驱动板烧掉了啦……
发表于 2014-11-29 09:46:18 | 显示全部楼层
接反团灭。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-4 11:20:24 | 显示全部楼层
谢谢回复!好在板子和电池都没有问题,仔细检查发现两组电池的长度居然不一样,出事的两节18650电池偏短且电池盒很紧,装进电池盒后有节电池没有连通电路,至于冒烟的部位还是没有找到。
GMT+8, 2026-6-16 14:25 , Processed in 0.035573 second(s), 20 queries .
