查看: 19519|回复: 12
新买的w5100模块 但奇怪网口的绿灯为什么不亮
发表于 2014-11-29 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)新买了块w5100模块,用官方的webserver测试没问题。
但奇怪网口的绿灯为什么不亮,只有黄灯亮。
2)然后,192.168.1.77 上面的数据是如下:
奇怪为什么 A2-A5口 不是1024的???
3)为什么 100M 和 COLL 的灯 一直都不亮的?
发表于 2014-11-30 10:58:25 | 显示全部楼层
信号灯应该有数据发出或者发入都会亮的。。。难道是虚焊了
发表于 2014-11-30 13:19:26 | 显示全部楼层
楼上说法对路。
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:48:07 | 显示全部楼层
是不是这块板应该是坏的了,信号绿灯都是应该一直亮的哈
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:49:26 | 显示全部楼层
而且那个测试程序时的 模拟A口数据不正常,A0、A1口怎么一直在1023不变的???
发表于 2014-11-30 16:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
布列松 发表于  昨天 17:24
但奇怪网口的绿灯为什么不亮,只有黄灯亮。...
1.我的也不亮,看电路好像就是没接。那个绿灯闪烁说明有数据传输。因为板上已经很多灯了。不需要那个绿灯。来自: iPhone客户端
发表于 2014-11-30 16:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
2. COLL表示包有冲突,只有网络故障的时候才亮。来自: iPhone客户端
发表于 2014-11-30 16:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
3. A0~A5的范围就是0~1023来自: iPhone客户端
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:58:18 | 显示全部楼层
yenan1001 发表于 2014-11-30 16:47
3. A0~A5的范围就是0~1023
还有一个问题是 就是w5100的A0口无法读数 我用LM35读数到 乐联网 A0口无效,只能用A3-A5,但是读数也不正常 显示现在的温度是4X多度。。。。。。(用回UNO上的A0口读数正常)
发表于 2014-11-30 23:16:53 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-11-30 16:58
还有一个问题是 就是w5100的A0口无法读数 我用LM35读数到 乐联网 A0口无效,只能用A3-A5,但是读数也不正 ...
ad是十位的,运算是八位的,ad后需要数据处理的,否则要溢出的。
 楼主| 发表于 2014-12-5 13:56:27 | 显示全部楼层
问题解决了 是模块本身的问题,正常应该如下图那样的
发表于 2014-12-5 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
新的是什么模块?28J60?来自: iPhone客户端
 楼主| 发表于 2014-12-6 00:08:10 | 显示全部楼层
yenan1001 发表于 2014-12-5 21:20
新的是什么模块?28J60?
W5500,但W5500和W5100的库不能通用
GMT+8, 2026-6-16 14:24 , Processed in 0.038709 second(s), 23 queries .
