查看: 13781|回复: 8
ENC28J60 的代码 和 w5100的一样的吗
发表于 2014-11-30 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ENC28J60 的代码 和 w5100的一样的吗,是不是只是把IDE里面的库换一次就可以了?
发表于 2014-11-30 21:50:28 | 显示全部楼层
基本上代码是不通用的。。
发表于 2014-11-30 23:03:03 | 显示全部楼层
不同的硬件,不同的库,当然是不同的代码!
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:03:27 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-11-30 21:50
基本上代码是不通用的。。
唉。。。。。。两个东西的价格也差太远了。。。。。。
这样的话,如果真心想只用一种,用那个好。
发表于 2014-12-1 09:15:07 | 显示全部楼层
看你用那個庫, 如果用 UIPEthernet, 只要更改一句 #include 就可以.  它是基於 Ethernet 庫的功能而造的, 內裡的函数是一樣的.  但 UIPEthernet 庫比較耗資源.
发表于 2014-12-1 09:20:56 | 显示全部楼层
這不一定, 有很多庫其實可以讓不同硬件共用相同的代碼.  甚至自己可以為不同的庫, 外加一個層共通的 interface.
就像大家熟悉的 u8glib, 只要做庫的人, 用相同的 interface, 用家就可以對不同硬件, 使用相同的代碼了.
而 UIPEthernet 就是基於 Ethernet 庫的 interface 而造的, 兩者的代碼可以互通的.
发表于 2014-12-1 22:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
哪位可以开帖介绍UIPEthernet的库?来自: iPhone客户端
 楼主| 发表于 2014-12-6 01:10:59 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-12-1 09:15
看你用那個庫, 如果用 UIPEthernet, 只要更改一句 #include 就可以.  它是基於 Ethernet 庫的功能而造的, 內 ...
W5100和W5500的库是不是也是不一样的
发表于 2014-12-6 01:22:20 | 显示全部楼层
庫可以是一個庫包含了不同晶片的程式, 當中要不同的設定去選擇用那一塊.
例如 WIZEthernet, 就可以用在 W5100, W5200 或 W5500.
至於 IDE 的 Ethernet 庫, 就不太肯定了, 因為 arduino 原廠的 Ethernet Shield 只是用 W5100 的.
GMT+8, 2026-7-27 12:19 , Processed in 0.055638 second(s), 22 queries .
