查看: 13925|回复: 5
关于MsTimer2库的使用
发表于 2014-12-1 17:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在 MsTimer2::set(5, flash);   到时间执行flash后,又重新执行loop???还是返回刚才执行flash前的一步?
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-1 22:22:11 | 显示全部楼层
LZ的基础有点不足,建议找个基础的书了解下
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:53:59 | 显示全部楼层
谢谢,,这个我明白,,,只是用到板子上的现象和我想象的不一样,,所以我才怀疑这个,,看看是不是arduino,,,与别的有啥不一样的没
发表于 2014-12-2 10:34:38 | 显示全部楼层
抽烟不掉烟灰 发表于 2014-12-2 08:53
谢谢,,这个我明白,,,只是用到板子上的现象和我想象的不一样,,所以我才怀疑这个,,看看是不是ardu ...
和别的没什么区别,只是封装的多一些罢了,基本原理都是一样的
  1. int main(void)
  2. {
  3.     init();
  4.     #if defined(USBCON)
  5.         USBDevice.attach();
  6.     #endif
  7.     setup();
  8.     for (;;) {
  9.        loop();
  10.        if (serialEventRun) serialEventRun();
  11.     }
  12.     return 0;
  13. }
arduino
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:24:40 | 显示全部楼层
I-robofan 发表于 2014-12-2 10:34
和别的没什么区别,只是封装的多一些罢了,基本原理都是一样的arduino
谢谢,,,
GMT+8, 2026-7-27 04:04 , Processed in 0.052099 second(s), 19 queries .
