查看: 12778|回复: 5
最近做出来的Arduino姿态解算龙格库塔
发表于 2014-12-3 16:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究导航算法有几个月了,最近做了做实体仿真,感觉龙格库塔积分器的精度还是可以,解算四元数微分方程的效率还可以。
在处理龙格库塔积分的时候,有个东西值得注意,就是角速度在半步长时期的取值是有讨论的。在传感器采样率不高以及处理器计算速率不高的情况下,半步长角速度值可以取线性插值的结果。如果高的话就要选择两次采样合并计算的方法。
不多说,上程序:
void RungeKutta(double Q0_m_Quaternion1,double Q0_m_Quaternion2,double Q0_m_Quaternion3
,double Q0_m_Quaternion4,double W0_GyroX,double W0_GyroY,double W0_GyroZ,
double W01_GyroX,double W01_GyroY,double W01_GyroZ,
double W1_GyroX,double W1_GyroY,double W1_GyroZ)
        double T=0.00013;
        double Q1_m_Quaternion1;
        double Q1_m_Quaternion2;
        double Q1_m_Quaternion3;
        double Q1_m_Quaternion4;
        Q1_m_Quaternion1=1,Q1_m_Quaternion2=0,Q1_m_Quaternion3=0,Q1_m_Quaternion4=0;
        double q1=Q0_m_Quaternion1;
        double q2=Q0_m_Quaternion2;
        double q3=Q0_m_Quaternion3;
        double q4=Q0_m_Quaternion4;
        double K10=0.5*(-W0_GyroX*Q0_m_Quaternion2-W0_GyroY*Q0_m_Quaternion3-W0_GyroZ*Q0_m_Quaternion4);
        //Serial.println(K10,10);
        double K11=0.5*(W0_GyroX*Q0_m_Quaternion1+W0_GyroZ*Q0_m_Quaternion3-W0_GyroY*Q0_m_Quaternion4);
        double K12=0.5*(W0_GyroY*Q0_m_Quaternion1-W0_GyroZ*Q0_m_Quaternion2+W0_GyroX*Q0_m_Quaternion4);
        double K13=0.5*(W0_GyroZ*Q0_m_Quaternion1+W0_GyroY*Q0_m_Quaternion2-W0_GyroX*Q0_m_Quaternion3);
        double a0=q1+K10/2.0*T;
        double a1=q2+K11/2.0*T;
        double a2=q3+K12/2.0*T;
        double a3=q4+K13/2.0*T;
        double K20=0.5*(-W01_GyroX*a1-W01_GyroY*a2-W01_GyroZ*a3);
        double K21=0.5*(W01_GyroX*a0+W01_GyroZ*a2-W01_GyroY*a3);
        double K22=0.5*(W01_GyroY*a0-W01_GyroZ*a1+W01_GyroX*a3);
        double K23=0.5*(W01_GyroZ*a0+W01_GyroY*a1-W01_GyroX*a2);
        double b0=Q0_m_Quaternion1+K20/2.0*T;
        double b1=Q0_m_Quaternion2+K21/2.0*T;
        double b2=Q0_m_Quaternion3+K22/2.0*T;
        double b3=Q0_m_Quaternion4+K23/2.0*T;
        double K30=0.5*(-W01_GyroX*b1-W01_GyroY*b2-W01_GyroZ*b3);
        double K31=0.5*(W01_GyroX*b0+W01_GyroZ*b2-W01_GyroY*b3);
        double K32=0.5*(W01_GyroY*b0-W01_GyroZ*b1+W01_GyroX*b3);
        double K33=0.5*(W01_GyroZ*b0+W01_GyroY*b1-W01_GyroX*b2);
        double c0=Q0_m_Quaternion1+K30*T;
        double c1=Q0_m_Quaternion2+K31*T;
        double c2=Q0_m_Quaternion3+K32*T;
        double c3=Q0_m_Quaternion4+K33*T;
        double K40=0.5*(-W1_GyroX*c1-W1_GyroY*c2-W1_GyroZ*c3);
        double K41=0.5*(W1_GyroX*c0+W1_GyroZ*c2-W1_GyroY*c3);
        double K42=0.5*(W1_GyroY*c0-W1_GyroZ*c1+W1_GyroX*c3);
        double K43=0.5*(W1_GyroZ*c0+W1_GyroY*c1-W1_GyroX*c2);
        Q1_m_Quaternion1=Q0_m_Quaternion1+T/6.0*(K10+2.0*K20+2.0*K30+K40);
        Q1_m_Quaternion2=Q0_m_Quaternion2+T/6.0*(K11+2.0*K21+2.0*K31+K41);
        Q1_m_Quaternion3=Q0_m_Quaternion3+T/6.0*(K12+2.0*K22+2.0*K32+K42);
        Q1_m_Quaternion4=Q0_m_Quaternion4+T/6.0*(K13+2.0*K23+2.0*K33+K43);
        //%Q1
        double q=sqrt(pow(Q1_m_Quaternion1,2.0)+pow(Q1_m_Quaternion2,2.0)+pow(Q1_m_Quaternion3,2.0)+pow(Q1_m_Quaternion4,2.0           ));
        //Serial.println(q);
        //%q
        Q_m_Quaternion1=Q1_m_Quaternion1/q;
        Q_m_Quaternion2=Q1_m_Quaternion2/q;
        Q_m_Quaternion3=Q1_m_Quaternion3/q;
        Q_m_Quaternion4=Q1_m_Quaternion4/q;
        //Serial.println(Q_m_Quaternion1);
        //return Q1;
        return;
发表于 2014-12-3 16:41:24 | 显示全部楼层
zhe me niu
发表于 2014-12-3 22:50:25 | 显示全部楼层
最大的问题是写得太费内存了!再加个其他的功能,很容易溢出。代码也应该有适当的注释。
在T/2时,一般采用定时器,要善于利用时隙去计算。根据经验,利用I2C方式(400kHz)读陀螺仪耗时不到0.4ms(包括换算成角速度),RK4在16MHz的运算速度下,耗时不超过4ms。
好好改进!
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:56:54 | 显示全部楼层
在T/2时,一般采用 ...
你是研究生吧,我大一的
发表于 2014-12-6 10:55:15 | 显示全部楼层
westloveohyeah 发表于 2014-12-5 18:56
你是研究生吧,我大一的
还以为你是某高校国家重点实验室的。貌似大一不给分实验室。
 楼主| 发表于 2014-12-6 13:59:42 | 显示全部楼层
哈哈,虽然大一,但现在在UESTC 机器人研究所帮老板做项目
GMT+8, 2026-6-17 11:01 , Processed in 0.075106 second(s), 19 queries .
