查看: 19014|回复: 11
请教Arduino UNO连接三轴步进电机的问题
发表于 2014-12-14 22:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我根据这个图连接完成后,各轴步进电机运行正常,可是主轴没反应。检查了好几遍接线没问题,主轴小电机没问题。求教各位是什么原因。
发表于 2014-12-15 18:32:10 | 显示全部楼层
这个模块好像经常看到。叫什么名字
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:18:37 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-12-15 18:32
这个模块好像经常看到。叫什么名字
Arduino A3967 步进电机驱动板
发表于 2014-12-15 21:11:27 | 显示全部楼层
是不是最好用 和最常用就是这个的 怎样判断模块质量的好坏的
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:29:03 | 显示全部楼层
我的弄好了,按照这个接线没问题,外接电源要5-9v2a的。这应该是最常用的吧。电路板自己焊接,IC芯片最好焊接个底座,能随时拔插的,不用判断好坏,不好用再拔下来换一个试试就是了,反正不值钱的东西。
发表于 2014-12-16 19:28:36 | 显示全部楼层
你好,能不能给这分资料!
发表于 2014-12-16 20:11:55 | 显示全部楼层
这资料满taobao都有 去看就好了
原理图 在ARDUINO.CC上也有 其实就是隔离和低电压控制高电压高电流
这样控制板不会让电机干扰 而且能操作5V以上的大电流电机
 楼主| 发表于 2014-12-17 00:03:23 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-12-16 20:11
这资料满taobao都有 去看就好了
没错......
发表于 2014-12-17 01:10:59 | 显示全部楼层
其实做CNC花钱不少
主要的机械部分花钱还是有点凶滴。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-17 09:21:29 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-12-17 01:10
其实做CNC花钱不少
主要的机械部分花钱还是有点凶滴。。。。
用Arduino A3967驱动带的都是微型步进,所以也就做做微型的准CNC,玩玩而已!
发表于 2014-12-18 00:51:09 | 显示全部楼层
1000的预算估计机械结构都不够吧。。。。。。。玩玩花钱也不少咯
呵呵
羡慕啊
以前是想弄个CNC做PCB雕刻
我是老婆管的严 还得给孩子弄奶粉钱。痛苦啊 好多东西想弄都不行。
发表于 2015-4-28 21:24:42 | 显示全部楼层
很想学习一下三轴驱动
GMT+8, 2026-6-17 22:40 , Processed in 0.040786 second(s), 23 queries .
