查看: 22730|回复: 11
用蓝牙实现arduino与电脑通讯的问题。
发表于 2014-12-19 13:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是win8 的,利用电脑内置蓝牙匹配到HC06后,设备管理器新出现两个端口,一个是传入端口,一个是传出端口。然后打开arduino软件,tool中选择蓝牙的传入端口。可是在upload程序时出错说,这个端口已经在使用,请关闭使用端口的程序,,,这个不是蓝牙在使用吗?关闭蓝牙就不能使用蓝牙传输了。。。请大神帮帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:38:47 | 显示全部楼层
自顶一下!!是不是说的不够清楚?{:soso_e109:}
发表于 2014-12-19 15:45:58 | 显示全部楼层
我之前实验的打开蓝牙之后多出来的是蓝牙串口
你的为什么出来2个
 楼主| 发表于 2014-12-19 15:52:00 | 显示全部楼层
你的为什么出来2个
不是一个传入,一个传出吗?就是两个。。
发表于 2014-12-19 17:10:49 | 显示全部楼层
我家中的藍牙也是兩個的, 由於現在藍牙模塊出了問題, 不能測試.  我也忘了是用那一個, 好像是 outgoing 的.
印象中兩個的描述有少許分別, 可用的一個比較長一點, 有 (Rev B) 之類的字眼, 不知你的是否一樣.
其實...那一個也不是大問題, 只有兩個選擇, 先試 outgoing, 如果成功就可以用了.
如果不成功, 就轉試 ingoing 的, 不就可以了嗎?
我之前也是這樣的試, 第一次試的錯了, 第二次就可行了.
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:58:45 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-12-19 17:10
我家中的藍牙也是兩個的, 由於現在藍牙模塊出了問題, 不能測試.  我也忘了是用那一個, 好像是 outgoing 的. ...
对的对的,好像是有rev b字眼。但是在arduino选择端口时,只出现一个端口,只能选择啦,然后烧录程序时就说这个端口被占用了。。你是怎么解决的?
发表于 2014-12-19 20:21:48 | 显示全部楼层
voll_amore 发表于 2014-12-19 15:52
不是一个传入,一个传出吗?就是两个。。
蓝牙串口 和普通串口一样啊,一个口就可以输入和输出了
发表于 2014-12-20 00:03:30 | 显示全部楼层
voll_amore 发表于 2014-12-19 17:58
对的对的,好像是有rev b字眼。但是在arduino选择端口时,只出现一个端口,只能选择啦,然后烧录程序时就 ...
我在 arduino IDE 中, 是兩個也可以選的, 但只有一個真正可用.
在 Bluetooth Settings 中, 看到的兩個 COM (COM3 及 COM4), 而 COM4 是 Outgoing, 而且有 'Dev B'.
在 Device Manager 中, 看到兩個相同的 COM port
在 Arduino IDE 中, 兩個都可以選, 但只有 Outgoing 那個 COM4 可以連線.
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:02:21 | 显示全部楼层
[q
uote]zoologist 发表于 2014-12-19 20:21
蓝牙串口 和普通串口一样啊,一个口就可以输入和输出了[/quote]
就是两个端口,一个传入,一个传出
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:08:40 | 显示全部楼层
就是两个端口,一个传入,一个传出
 楼主| 发表于 2014-12-20 13:14:53 | 显示全部楼层
在 Bluetooth Settings 中, 看到的兩 ...
我试过啦,其他的都一样,就是选择端口时,只有一个端口而且是传入端口可以选择(你都可以有两个选择),然后烧录程序不成功,一直uploading。。
这是为什么??我电脑是win8的。。兄台能不能说下你的过程。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:46:24 | 显示全部楼层
有点小激动啊,竟然成功啦!!原来是arduino软件版本的问题,我之前用的是1.0.6的,所以搜到的端口只有一个(不知道为啥)。然后就去下载跟你一样的版本1.5.8的,竟然成功啦!!真心感谢你,这么热心的网友,这么细心的为我解答。谢谢~~
GMT+8, 2026-7-28 09:56 , Processed in 0.040090 second(s), 20 queries .
