查看: 11307|回复: 2
利用MEGA ADK开发板的ArduinoISP给DIY的MEGA 2560板子烧写bootload.
发表于 2014-12-20 19:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过数天的奋战,终于在今天中午利用adk板子将bootload成功烧到2560里面了,成功后那是一个兴奋,立马跑去考六级了,好难。。。。不多说上步骤,大神请绕道。。。哈哈。
我使用了IDE1.05和IDE2.2l两个版本测试能否烧写进去、,发现两个版本烧写方式稍微有点不同,具体下面再说。
首先是IDE1.05版本。
打开File->Example->ArduinoISP。
首先利用普通烧写方法,将ArduinoISP烧写到ADK板子里面(必须烧写,不然ADK板子不能给2560板子烧写bootload,就是因为这个原因,才数天没有烧写进去bootload),此时2560板子可以不连接。
ArduinoISP烧写到ADK板子后,将2560板子和ADK板子链接起来,具体连接方法是。
ADK                               2560
MISO(50)                         MISO
MOSI (51)                        MOSI
SCK(52)                           SCK
SS(53)                             RESET
2560板子的这些引脚位置就是要看你们自己DIY板子的引脚了.
连接好电路后,选择Tools->Burn Bootload.就会看懂ADK板子的指示灯亮了(TX一直亮,RX闪烁不过很慢)。烧写完后,IDE会提示红色错误,不过可以忽视。。。。。此时2560板子和PB7相连的LED灯会闪烁。
然后是IDE2.2版本, 按上面的方式连接后,还要在ADK板子的RESET和+5V引脚之间接上一个104的电容,不然bootload烧写不进去。。。。
过程图片上传很麻烦就不上传了。。。。。。。
发表于 2014-12-20 21:57:12 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-12-21 17:54:13 | 显示全部楼层
路过~~~~
GMT+8, 2026-6-16 23:39 , Processed in 0.054035 second(s), 20 queries .
