查看: 19480|回复: 14
光照传感器弱光时没有值
发表于 2014-12-21 23:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的光照传感器弱光时,arduino板上没有收到值,会不会是电阻太大?要怎么办?有没有大神帮帮忙!!
发表于 2014-12-22 08:30:19 | 显示全部楼层
你买的不是 i2c 接口的么
 楼主| 发表于 2014-12-22 12:40:45 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-12-22 08:30
你买的不是 i2c 接口的么
不是,我买的好像是直接用3p杜邦线连的,而且使用手册上还说不分数字和模拟
发表于 2014-12-22 12:47:03 | 显示全部楼层
光照传感器易受外界干扰,建议买好一点的
发表于 2014-12-22 14:52:49 | 显示全部楼层
贴上来看看 好奇怪》。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:37:52 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-12-22 14:52
贴上来看看 好奇怪》。。。。。
这是我买的传感器的链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.218.nwhyPC&id=4445495685&_u=m22blguka578
发表于 2014-12-23 13:34:35 | 显示全部楼层
哈haha 发表于 2014-12-22 20:37
这是我买的传感器的链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.218.nwhyPC&id=4445495685&_u=m2 ...
你这个是光敏电阻唉
如果你想测光线强度 最好入手 http://detail.tmall.com/item.htm ... id=&abbucket=11
这种比较准
发表于 2014-12-23 18:38:06 | 显示全部楼层
他这个是电压变化的。应该用AD口读变化吧。
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:34:47 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-12-23 13:34
你这个是光敏电阻唉
如果你想测光线强度 最好入手 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14. ...
这个不能测吗
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:35:32 | 显示全部楼层
arduino读到的是电压值吗?
发表于 2014-12-23 19:47:36 | 显示全部楼层
虽然没看到原理图啊。但是我猜是这样的结构 :
VCC - S - R - GND
S脚接的是光敏电阻,R是自带电阻
当光线变化的时候,S上的电压就会发生变化。S脚接上Arduino的AD口,能读到电压值的变化。
发表于 2014-12-23 20:16:34 | 显示全部楼层
哈haha 发表于 2014-12-23 19:34
这个不能测吗
你把它当作一个阻值会变化的电阻来看 光照强度和电阻有关系
 楼主| 发表于 2014-12-23 21:01:19 | 显示全部楼层
嗯可是好像当光很弱的时候,就接收不到值
发表于 2014-12-24 07:21:59 | 显示全部楼层
哈haha 发表于 2014-12-23 21:01
嗯可是好像当光很弱的时候,就接收不到值
是的 敏感度的问题
换 i2c 接口数字型传感器吧
 楼主| 发表于 2014-12-25 00:46:49 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-12-24 07:21
是的 敏感度的问题
换 i2c 接口数字型传感器吧
嗯好的,谢啦
GMT+8, 2026-7-27 16:21 , Processed in 0.039141 second(s), 20 queries .
