查看: 25918|回复: 6
用Arduino的PWM控制比例电磁铁
发表于 2014-12-25 08:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本质目的是用Arduino的PWM信号控制比例电磁阀,也就是比例电磁铁,相信论坛的大侠对比例电磁铁有所了解,简单说就是输入电压或电流信号,电磁铁的输出力、位移和这个信号成比例。
通过前期的收集资料,知道Arduino的PWM信号功率太小,应该进行功率放大,才有可能驱动比例电磁铁。
问题是放大电路不会设计。
我重新复习了模拟电子技术,想用三极管来进行功率放大,可是读书读到这不明白
这个放大电路为什么只能放大交流信号?
那比例电磁铁用直流控制不是不行了么?
另外有书说这是开关功率放大问题
如果是这个问题,那我设计功率放大电路,是不是要去三极管工作在饱和段和截止段?
最后,我是学机械的,电路设计对我太难,没人指导,不会。我用过L298N电机驱动板,它不也是输出电压信号控制直流电机的转速么?如果我用L298N驱动比例电磁铁,只要输出电压信号,功率够大,不就可以了么?
小白,莫见笑,希望大侠给予指点,非常感谢!!!
发表于 2014-12-25 10:47:09 | 显示全部楼层
因为输入端用电容耦合的
三极管放大直流没问题,但要注意特性曲线,不是无限方法,输入过大后,三极管就饱和了
发表于 2014-12-25 11:35:56 | 显示全部楼层
对于PWM控制来说,就是让三极管导通时处于饱和状态。
发表于 2014-12-25 12:09:29 | 显示全部楼层
三极管是流控型器件,可以进行功率放大
发表于 2014-12-25 12:12:32 | 显示全部楼层
直流量的放大没有意义,且不经济
 楼主| 发表于 2014-12-25 12:47:38 | 显示全部楼层
我觉得您说的对,问题是怎样工作在饱和状态,我是不是调整串联基极的电阻值?
发表于 2014-12-25 21:56:35 | 显示全部楼层
比例电磁铁,好贵的玩意
GMT+8, 2026-6-17 04:10 , Processed in 0.039143 second(s), 22 queries .
