查看: 14243|回复: 5
万能的大神啊!!!!
发表于 2014-12-25 16:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e154:} 大神们,帮我看看这段代码有什么要改的吗? 我连接的是led 灯,想用红外遥控实现开关,同时还可以自动光敏的控制!!!万分感谢!!!
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int val = 0;
int photocellPin = 3;
int ledPin = 12;
int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void irdisplay(unsigned long value)
  val = analogRead (photocellPin);
    switch(value)
    case 0xFFE21D:
        digitalWrite(12, LOW);
        delay(50);
    case 0xFFA25D:
        digitalWrite(12, HIGH);
        delay(50);
    pinMode(12, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&results))
    irdisplay(results.value);
    irrecv.resume();
    if (val<=512)
      digitalWrite (12, LOW);
    else {
      digitalWrite(12,HIGH);
发表于 2014-12-26 09:40:49 | 显示全部楼层
要加点注释
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:01:24 | 显示全部楼层
瘦网虫 发表于 2014-12-26 09:40
要加点注释
红外读取端口是A3, led的引脚是12,红外引脚为2,还有就是我用的红外遥控器想要控制led的开关(电源键控制开,menu键控制关),但是也要同时兼容光敏的自动控制,光线强时灭,暗时亮,这个功能要实现在同一个loop里面,可以帮我改一下不?跪求!!!
                                            Orz
发表于 2014-12-26 11:18:17 | 显示全部楼层
逻辑没有讲清楚啊,光线强时你要是按了开关,会怎么样呢?谁优先?
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:23:42 | 显示全部楼层
开关时优先级的,如果光线强时,可以开关led灯。到光线弱时,led灯亮度随着光线的逐渐减弱而增强,就是这个逻辑
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:00:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 17:14 , Processed in 0.035263 second(s), 18 queries .
