查看: 15085|回复: 5
求助一个小车遥控程序不能控制293模块
发表于 2014-12-26 14:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremote.h>
int pin11=4;//定义I1接口
int pin12=5;//定义I2接口
int speedpin1=9;//定义EA(PWM调速)接口
int pin21=2;//定义I3接口
int pin22=3;//定义I4接口
int speedpin2=10;//定义EB(PWM调速)接口
int linepin=11;//定义传感器输入引脚
int RECV_PIN = 7;     //红外接收信号引脚
int val=LOW;
//红外遥控逻辑代码
#define ADVAN 0x40FF18E7  //我的遥控器2键
#define LEF 0x40BF08F7    //我的遥控器4键
#define BAC 0x40FF4AB5   //我的遥控器8键
#define RIG 0x40FF5AA5    //我的遥控器6键
#define STO 0x40FF38C7   //我的遥控器5键
#define INC 0x40FF30CF  //我的遥控器1键
#define DECR 0x40FF7A85   //我的遥控器3键
IRrecv irrecv(RECV_PIN);//初始化
decode_results results;//定义结构体类型
  pinMode(pin11,OUTPUT);//定义该接口为接口为输出接口
  pinMode(pin12,OUTPUT);
  pinMode(speedpin1,OUTPUT);
  pinMode(pin21,OUTPUT);//定义该接口为接口为输出接口
  pinMode(pin22,OUTPUT);
  pinMode(speedpin2,OUTPUT);
  pinMode(linepin,INPUT);
  irrecv.enableIRIn(); // 开始接收
  if (irrecv.decode(&results))
     Serial.println(results.value, HEX);
    switch(results.value)
    case ADVAN://2键前进
      advance(100);
    case LEF://4键左转
      turnleft(100);
    case BAC://8键后退
      backup(100);
    case RIG://6键右转
      turnright(100);
    case STO://5键前进
      stopa();
    case INC://1键加速
      increase(100);
    case DECR://3键减速
      decrease(100);
    default:
      delay(600);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(600);
void advance(int a)//前进
  analogWrite(speedpin1,a);//输入模拟值进行设定速度
  analogWrite(speedpin2,a);
  digitalWrite(pin11,LOW);//使直流电机(左)顺时针转
  digitalWrite(pin12,HIGH);
  digitalWrite(pin22,LOW);//使直流电机(右)逆时针转
  digitalWrite(pin21,HIGH);
void backup(int b)//后退
  analogWrite(speedpin1,b);//输入模拟值进行设定速度
  analogWrite(speedpin2,b);
  digitalWrite(pin11,HIGH);//使直流电机(左)逆时针转
  digitalWrite(pin12,LOW);
  digitalWrite(pin22,HIGH);//使直流电机(右)顺时针转
  digitalWrite(pin21,LOW);
  delay(600);
void turnleft(int c)//左转
  analogWrite(speedpin1,c);//输入模拟值进行设定速度
  analogWrite(speedpin2,c);
  delay(600);
void turnright(int d)//右转
  analogWrite(speedpin1,d);//输入模拟值进行设定速度
  analogWrite(speedpin2,d);
  delay(600);
void stopa()//停止
   digitalWrite(pin11,HIGH);//使直流电机(左)制动
  digitalWrite(pin22,HIGH);//使直流电机(右)制动
  delay(600);
void increase(int e)//加速
  if(e<=225) //最大速度为225
    e=e+10;
    analogWrite(speedpin1,e); //将a 的值赋给speedin1
    analogWrite(speedpin2,e); //将a 的值赋给speedin2
    delay(1000); //延时1 秒
  else {
    analogWrite(speedpin1,225); //将a 的值赋给speedin1
    analogWrite(speedpin2,225); //将a 的值赋给speedin2
    delay(1000);
void decrease(int f)//减速
  if(f>=0) //最小速度为0
    f=f-10;
    analogWrite(speedpin1,f); //将a 的值赋给speedin1
    analogWrite(speedpin2,f); //将a 的值赋给speedin2
  else {
    analogWrite(speedpin1,0); //将a 的值赋给speedin1
    analogWrite(speedpin2,0); //将a 的值赋给speedin2
    delay(1000);
 楼主| 发表于 2014-12-26 14:49:49 | 显示全部楼层
按遥控器驱动模块没有任何反应
发表于 2014-12-26 22:50:17 | 显示全部楼层
这些不用“=”吗?
发表于 2014-12-27 10:28:10 | 显示全部楼层
你的硬件连接你测试过么
一般是先测试硬件
然后是通讯 做最简单的代码 比如直接发送  前后左右代码  看反应 有反应了继续做后面的模块
模块式开发。
还有就是一般来说便与调试 都会添加一些DEBUG代码 比如把一些计算过程输出到串口 这样通过IDE的串口软件查看软件逻辑问题。
逻辑问题是最后解决的  打个比方 不能100层的大楼建起来 才发现地基不牢靠 那是要全部推倒重来的。
发表于 2014-12-27 10:30:25 | 显示全部楼层
先测试下  最简单的逻辑:
初始化IR传感器
然后检测收到的数据 回传到电脑上 如果通过了
那么就是后面的问题。
没通过 先考虑接收部分以及硬件故障。
发表于 2014-12-27 10:58:12 | 显示全部楼层
switch是不是只能取一個整數
GMT+8, 2026-7-27 17:16 , Processed in 0.038565 second(s), 20 queries .
