查看: 12270|回复: 3
ARDUINO 电位器控制舵机显示问题
发表于 2014-12-29 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个140HZ舵机,输入脉宽为5%到95%的140HZ信号,舵机机就可以旋转0-90度,我编制了一个程序:不需要库文件的,如下:
#include <Wire.h> //申明库文件
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int readPin = 0;   //用来连接电位器
int servopin = 9;    //定义舵机接口数字接口9
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
void servopulse(int angle)//定义一个脉冲函数
  int pulsewidth=(angle*6)+500;  //将角度转化为500-6638的脉宽值
  digitalWrite(servopin,HIGH);    //将舵机接口电平至高
  delayMicroseconds(pulsewidth);  //延时脉宽值的微秒数
  digitalWrite(servopin,LOW);     //将舵机接口电平至低
  delayMicroseconds(7142-pulsewidth);
  lcd.init();//1602液晶初始化
  delay(20);//延时
  lcd.init();//需要两次初始化
  delay(20);
  lcd.backlight();  //点亮背光灯
  lcd.setCursor(0,0);//把光标定位在第0行,第0列
  lcd.print("DUTY ="); //显示“Voltage =”
  lcd.setCursor(15,0);//把光标定位在第0行,第15列
  lcd.print("%");
   pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
  float sensorValue = analogRead(readPin);
  //把数值范围为0~1023的数字量正比转换为实测电压值
  float vol=map(sensorValue,1023,0,95,5);
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(vol);
    int readValue = analogRead(readPin);
  int angle = readValue;
    servopulse(angle);
舵机没有反应,而删除:
  lcd.print(vol);
的显示内容后,舵机就可以正常运行了。请各位高手看一下如何是好?
 楼主| 发表于 2014-12-29 11:20:16 | 显示全部楼层
这个是简化的程序:运行正常。
int servopin = 9;
    int angle = analogRead(readPin);
     servopulse(angle);
发表于 2014-12-29 19:32:24 | 显示全部楼层
显示内容跟舵机就可以正常运行没有关系
 楼主| 发表于 2015-1-14 21:40:34 | 显示全部楼层
那么请教大侠怎么处理呢?我只是想显示占空比而已
GMT+8, 2026-7-26 17:35 , Processed in 0.118335 second(s), 18 queries .
