查看: 14612|回复: 3
u8glib OLED显示ip地址,编译出错
发表于 2014-12-29 21:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用u8glib oled 显示ethercard的ip地址。
用下面的代码串口显示的时候是正常的。
  1.     ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
  2.     ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);
  3.     ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
换到u8glib的库,编译报错。
  1. void draw_ip(void) {
  2.   u8g.firstPage();
  3.   do{
  4.      u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  5.      u8g.setPrintPos(35, 16);
  6.      u8g.print(ether.hisip);
  7.      u8g.drawStr(0,16,"SVR:");
  8.
  9.      u8g.setPrintPos(35, 32);
  10.      u8g.print(ether.myip);
  11.      u8g.drawStr(0,32,"IP :");
  12.      u8g.setPrintPos(35, 48);
  13.      u8g.print(ether.gwip);
  14.      u8g.drawStr(0,48,"GW :");
  15.      u8g.setPrintPos(35, 64);
  16.      u8g.print(ether.dnsip);
  17.      u8g.drawStr(0,64,"DNS:");
  18.     }while(u8g.nextPage());
  19. }
我的想法是要先把 "ether.myip"转换成字符串,然后用u8g输出。
请教要怎么把这种数据类型转换。
或者有什么别的方法可以输出。
发表于 2014-12-30 16:01:23 | 显示全部楼层
biguous显示太大了,超载了,建议先定义一个数组存放
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
suoma 发表于  25 分钟前
biguous显示太大了,超载了,建议先定义一个数组存放...
那为什么串口可以显示呢?来自: iPhone客户端
发表于 2016-1-8 15:37:41 | 显示全部楼层
yenan1001 发表于 2014-12-30 16:27
那为什么串口可以显示呢?
楼上说的不对,运行错误,比如数据溢出等,这个编译是不会报错的
你这个错误是函数重载,print你去检查下参数的个数和类型,你这个因为ether.hisip无法匹配print中的参数类型所以报错了
你看看ether.hisip的类型是什么,字符串?数组?需要转换一下数据类型
GMT+8, 2026-6-16 00:23 , Processed in 0.038872 second(s), 21 queries .
