查看: 25560|回复: 23
求电子元件名称。
发表于 2015-1-2 22:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。想用arduino做一个类似的设备,下边那个图。
1:不知道是不是“无极电位器”?
2:中间按下会亮的开关是否有现成?
发表于 2015-1-2 22:28:58 | 显示全部楼层
1.你说的无极电位器,可能是“旋转编码器”
2.那个开关可能是定制的
 楼主| 发表于 2015-1-2 23:42:48 | 显示全部楼层
非常感谢。应该就是它了。
发表于 2015-1-3 09:38:46 | 显示全部楼层
不要把arduino想成万能的,AVR8位MCU只能实现他的外表功能内部的控制算法估计做不到,例如AVR的AD转换时间太长啦。等……
发表于 2015-1-3 10:07:58 | 显示全部楼层
arduino不是只有AVR的,arduino due用ARM,性能更好
发表于 2015-1-3 11:53:55 | 显示全部楼层
中间按下会亮的开关,有现成的,我在高压开关电器中见过
发表于 2015-1-3 12:16:04 | 显示全部楼层
你可以试一下  来回拧  如果 可以一直旋转  那么可能就是旋转编码器
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:20:30 | 显示全部楼层
你好。是无限旋转的,应该就是编码器。
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:21:41 | 显示全部楼层
PINKWALKMAN 发表于 2015-1-3 09:38
不要把arduino想成万能的,AVR8位MCU只能实现他的外表功能内部的控制算法估计做不到,例如AVR的AD转换时间太 ...
你好。当然不是用它就一步到位,但是一些简单开关和逻辑用它完成,复杂点就用RPI收集并网口传输了。这些开关完全不是问题。
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:22:43 | 显示全部楼层
你好,你都知道是高压开关电器了,肯定不常见啦。我找找看,谢谢。
发表于 2015-1-3 18:08:33 | 显示全部楼层
那个开关有卖现成的,是真飞机上用的,不过很贵,自己玩玩还是定做吧,或者直接把子写在纸上贴上
 楼主| 发表于 2015-1-3 23:11:19 | 显示全部楼层
你好。能告诉我具体怎么找到它吗?我要不多,贵点都无所谓。
发表于 2015-1-4 08:38:35 | 显示全部楼层
编码旋钮是一个360°任意可转动的光电编码器,用其控制电路需要一套电路,编码器分16位置和22位置的,即最小旋转角度360°/16,或360°/22,
发表于 2015-1-4 09:14:10 | 显示全部楼层
那种会亮的开关 一般都是普通开关+镂空的贴纸。或者是印刷上去的  镂空部分后面有LED
那个起落架的开关应该就是一个普通开关 只是外面找不到那个外观的 可能是他们论坛自己用3D打印或者是亚克力材料雕刻的
发表于 2015-1-4 09:16:27 | 显示全部楼层
自己做比较实惠
买个外形类似的开关 带LED的
然后面前用雕刻过的贴纸贴上去  镂空的就是内容
不需要高压。
真机的开关估计几十块钱一个 豆腐都玩成肉价不值得。
GMT+8, 2026-6-17 17:24 , Processed in 0.066306 second(s), 26 queries .
