查看: 11568|回复: 3
新手菜鸟求助啊
发表于 2015-1-4 23:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用anduio做超神波测距预警,当到达一定距离的时候LED灯会闪烁预警,但是呢,自己弄了程序本身没问题,但是就是不能用,灯一直亮着,求哪位大神指导一下,方便的话可以发一下电路连接点,我看下自己有没错。在线等啊啊啊啊
  // 引脚定义
const int trig = 8;    // 触发信号
const int echo = 9;    // 反馈信号
int ledpin=10;
//初始化
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(trig, OUTPUT);
//主循环
  long IntervalTime=0; //定义一个时间变量
  while(1){
    digitalWrite(trig, HIGH);//置高电平
    delayMicroseconds(15);//延时15us
    digitalWrite(trig, LOW);//设为低电平
   IntervalTime=pulseIn(echo, HIGH);//用自带的函数采样反馈的高电平的宽度,单位us
    float S=IntervalTime/58.00; //使用浮点计算出距离,单位cm
    Serial.println(S);//通过串口输出距离数值
    S=0;IntervalTime=0;//对应的数值清零。
    delay(500);//延时间隔决定采样的频率,根据实际需要变换参数
    if(S<5&&S>0.0);
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    if(S >=5)
    digitalWrite(ledpin,LOW);
发表于 2015-1-5 12:06:39 | 显示全部楼层
ledpin 沒設定成 OUTPUT.
請看看 S 的值是否正確, 再看看以下一段:
    if(S<5&&S>0.0);
多了一個 ; , 那句 digitalWrite(ledpin,HIGH); 就變成必然執行了.
當然, 如果 S>=5, 由於之後  digitalWrite(ledpin,LOW); , 算是勉強可補回.  只閃一下吧.
另外也要檢查一下接腳的方法, 如果 led 另一腳是接 5V, 那  digitalWrite(ledpin,LOW); 就會亮了.
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:19:46 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-1-5 12:06
ledpin 沒設定成 OUTPUT.
谢谢,已经解决了哈。
发表于 2015-1-7 01:31:40 | 显示全部楼层
ledpin 沒設定成 OUTPUT.
细心。。。。。真细心~~~
GMT+8, 2026-6-17 12:15 , Processed in 0.033970 second(s), 19 queries .
