查看: 12083|回复: 4
急!请教一个问题!!!!!如图
发表于 2015-1-5 09:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是玩四轴飞行器的,昨天上午调试完,想用arduino往里边写程序,但是发现串口没通信了,串口,什么都是选择正确,换了电脑重新实验也不是系统驱动问题,然后上网看了觉着就是bootloader损坏,请问我如何烧写bootloader啊?请大神们指导。
上图,atmel 328P。
这些都是没有错的。
发表于 2015-1-5 09:51:57 | 显示全部楼层
我之前也問過類似問題, 可以看看這裡:
http://www.geek-workshop.com/for ... 10914&pid=73054
官方教學:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
但接線中要用到 D13, 你的板子上好像沒有引腳....不知是否可以改用另一個了.
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:10:28 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-1-5 09:51
我之前也問過類似問題, 可以看看這裡:
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpo ...
好的谢谢拉
发表于 2015-1-6 15:27:44 | 显示全部楼层
这种问题一般先看精华区再提问题
出问题到处问是最下策
特别是时间紧张比较急的时候 因为别人答复不可能是你提问就立刻有人回答
精华区都有相应的帖子 好好的仔细读下帮助会很大
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:45:36 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-1-6 15:27
这种问题一般先看精华区再提问题
出问题到处问是最下策
特别是时间紧张比较急的时候 因为别人答复不可能 ...
谢谢你的建议,我首先不知道这个论坛,一开始我是百度谷歌一点点搜索问题,回答各式各样,我都一一试过,因为我对这个是门外汉,是一个一个问题搜索过来的,最后到了这个论坛,大致浏览了一些问题,但是有些专业词汇不懂啊,只能生搬硬套把问题写下来,见谅,最后还是用atmel写针器,重新烧的bootloader,但是还是没有解决最后只能重新把板子寄回去,让卖家帮我修了。
GMT+8, 2026-6-17 09:03 , Processed in 0.039329 second(s), 21 queries .
