查看: 15488|回复: 9
arduino用超声波测距控制音调
发表于 2015-1-10 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps:VBB里面没有找到我用的超声波,我的是四个接口的。
连线如图,问题是我想两个超声波通过不同的距离发出两个音调,但是总是有一个音调不对,感觉就是不能发出,就是一个声音发出正常,一个特别小而且音调不对。求大神帮忙啊。。。
ARDUINO 代码
  1. int _ABVAR_2_L2;
  2. int _ABVAR_1_L1;
  3. int ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM(int trigPin, int echoPin)
  4. {
  5.   int duration;
  6.   pinMode(trigPin, OUTPUT);
  7.   pinMode(echoPin, INPUT);
  8.   digitalWrite(trigPin, LOW);
  9.   delayMicroseconds(2);
  10.   digitalWrite(trigPin, HIGH);
  11.   delayMicroseconds(5);
  12.   digitalWrite(trigPin, LOW);
  13.   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  14.   duration = duration / 59;
  15.   return duration;
  16. }
  17. void setup()
  18. {
  19. digitalWrite( 12 , LOW );
  20. _ABVAR_2_L2 = 0;
  21. _ABVAR_1_L1 = 0;
  22. digitalWrite( 10 , LOW );
  23. }
  24. void loop()
  25. {
  26. _ABVAR_1_L1 = ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM( 12 , 11 ) ;
  27. _ABVAR_2_L2 = ardublockUltrasonicSensorCodeAutoGeneratedReturnCM( 10 , 9 ) ;
  28. if (( ( ( _ABVAR_1_L1 ) < ( 10 ) ) && ( ( _ABVAR_1_L1 ) > ( 0 ) ) && ( ( _ABVAR_2_L2 ) > ( 10 ) ) ))
  29. {
  30. tone(8, map ( _ABVAR_1_L1 , 0 , 10 , 392 , 392 ) );
  31. }
  32. else
  33. {
  34. noTone(8);
  35. }
  36. if (( ( ( _ABVAR_2_L2 ) < ( 10 ) ) && ( ( _ABVAR_2_L2 ) > ( 0 ) )&& ( ( _ABVAR_1_L1 ) > ( 10 ) ) ))
  37. {
  38. tone(8, map ( _ABVAR_2_L2 , 0 , 10 , 330 , 330 ) );
  39. }
  40. else
  41. {
  42. noTone(8);
  43. }
  44. }
发表于 2015-1-10 21:17:24 | 显示全部楼层
是否两个超声传感器间干扰?
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:49:13 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-1-10 21:17
是否两个超声传感器间干扰?
应该不是的,因为程序设定的,发声的条件是:①发声的超声波距离在0-10cm之间;②另一个超声波距离大于10cm。
要发声就只用遮住一个就好。
发表于 2015-1-10 22:02:04 | 显示全部楼层
两个超声传感器间方向一样吗?
发表于 2015-1-10 22:02:30 | 显示全部楼层
我也担心存在干扰
发表于 2015-1-10 22:03:52 | 显示全部楼层
仅仅音调不对,每个音节对应频率,你可以改一下
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:37:30 | 显示全部楼层
频率对了,就是发声的时候不对,发的声不是那个频率。
发表于 2015-1-11 08:26:47 | 显示全部楼层
如够A或B发出的超声,A和B都收到了,那就是两个声音的合成了
发表于 2015-1-11 08:27:54 | 显示全部楼层
还是建议,在不正常时想法隔离下看看是否相互干扰到。
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:31:51 | 显示全部楼层
恩恩,应该不是干扰。我也没明白什么情况,现在貌似没有问题了。。。
GMT+8, 2026-7-27 19:36 , Processed in 0.036894 second(s), 20 queries .
