查看: 21354|回复: 12
求大神们是怎么解决 用 arduino 控制10个电机 电流的问题的啊啊啊 苦逼设计尸啊啊啊啊
发表于 2015-1-19 20:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
深深感谢每一个回复我问题的人!!!你们都是好人 好人一生平安!!! 可怜一下苦逼设计师吧!感激不尽
不是做双足机器人,现在的情况是:
一个arduino uno板,一个io扩展板子,10个舵机,外接电源两个,usb用电脑供电一个
但是10个舵机只有几个在动,而且会发出“嘶嘶嘘嘘”的声音,而且能动的马力也没有以前足,没有力气(10个舵机分开的,所以哪个动哪个没动可以看清楚)
上次发帖问了大家,初步归结于 电流太小了!可是怎么才能解决电流小的问题?
现在的疑惑:
1 这10个舵机 需要很大电流 io扩展板子最大是2A。那么 uno板子和io板子 应该不能承受舵机正常时候的电流把???
我找了几个觉得办法但是不知道行不行 求指导:
0 使用暴力电源 也就是每次输出几十安的电池 (接上家里220电压充电的那种)
1 利用暴力电源和使用 32路舵机控制器
  这个32路舵机控制 东西 有两个控制方法:1与arduino通信连接控制 2 利用32路舵机控制器特有的软件控制
2 使用开关电源
哪个可以方案或者电源可以解决我的问题????
感谢你的回答! 深深鞠躬!!
发表于 2015-1-19 21:13:56 | 显示全部楼层
都可以,其实很好解决,把舵机的电源线单独接到电流足够的5V电源上,然后共地就OK了
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:40:14 | 显示全部楼层
谢谢你!!!!一万个感谢
还有一个问题:
如果使用开关电源可以的话(图片在上面),那么是不是 开关电源无法使10个舵机同时转起来呢?
我找了很多资料 也问了很多人 有的人说可以 有的人说 要用暴力电源才能使10个舵机同时转起来
我理解的是:开关电源只能让舵机一个一个动 暴力电源可以使10个舵机同时动 这样理解对吗?
还有 我看了你的帖子 谢谢 ! 但是 你的魔方机器人使用的是什么电源 是暴力电源吗?就是航模用的那个种?是怎么连接的呢(因为看你没有用其他的板子 诸如面包板之类的 使电线并联)?
发表于 2015-1-20 10:33:36 | 显示全部楼层
话说目前主流的航模都达不到需要如此多的舵机。。。
扩流有转门的扩流方案 在精华区可以看下
另外大电流状态下 建议考虑 单片机和驱动部分分开供电 否则电源负载过大会导致单片机重启
发表于 2015-1-20 18:56:55 | 显示全部楼层
心的旋律 发表于 2015-1-19 21:40
谢谢你!!!!一万个感谢
还有一个问题:
把所有舵机的电源线并联起来,然后一起接到电流足够的电源上,什么类型的电源并不重要,只要额定输出电流能够满足要求就可以了,当然电压也要满足要求。如果输出电流不足,轻则无法工作,重则烧毁电源。我的连接就像我前面描述的一样,直接并联,不过图里少了将舵机的GND和arduino的GND连起来的共地线,我用的是航模锂电池,额定输出电流55A,11.1V,不过用了5V稳压芯片,输出只有3A,8个微型舵机够用了,平时用电脑上拆下来的开关电源也从来没有遇到过问题
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:22:14 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2015-1-20 18:56
把所有舵机的电源线并联起来,然后一起接到电流足够的电源上,什么类型的电源并不重要,只要额定输出电流 ...
两万个感谢!!!!
还有问题 我用的舵机型号是 MG995 这个算是你说的微型舵机吗??我不知道是如何分类的
还有一个问题是,你提到的将“将舵机的GND和arduino的GND连起来的共地线”
这个是需要什么东西或者说是媒介的东西将 它们连接起来呢??? 比如说是 面包板 可以吗?
我说的“东西或者媒介”的意思是 像是面包板 将所有的舵机gnd连到面包板 有几个舵机就几个gnd线连接到面包板 然后面包板再插一根线 连接到arduino gnd口上
 楼主| 发表于 2015-1-20 21:24:59 | 显示全部楼层
扩流有转门的扩流方案 在精华区可以看下
三万个感谢!!!!!
我的舵机是 MG995 你看这样可以使用 开关电源 供电输出电流吗?
发表于 2015-1-21 00:00:56 | 显示全部楼层
给舵机施加阻力  用电流表 测下 看下负载后的电流
发表于 2015-1-21 00:02:47 | 显示全部楼层
哦 还有一点 不要用5v     用6-7v
发表于 2015-1-21 19:06:40 | 显示全部楼层
心的旋律 发表于 2015-1-20 21:24
三万个感谢!!!!!
可以电流足够,电压不超过7.2V就可以
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:19:40 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2015-1-21 19:06
可以电流足够,电压不超过7.2V就可以
谢谢!!! 。。 不过还是有点晕
之前问过几个人 有一个人 说 舵机 电流比较大 要几十安 这种开关电源不行 开关电源只是作为持续供电的东西 电流输出不足够 mg995舵机使用。。。
啊啊 到底10个舵机一起工作 电流是有多大呢??? 怎么这么晕呢
发表于 2015-1-22 20:44:33 | 显示全部楼层
心的旋律 发表于 2015-1-21 23:19
谢谢!!! 。。 不过还是有点晕
之前问过几个人 有一个人 说 舵机 电流比较大 要几十安 这种开关电源不 ...
额定输出有10A就足够了,一般标准舵机每个按1A算,微型舵机按500mA算
发表于 2015-1-22 20:47:18 | 显示全部楼层
心的旋律 发表于 2015-1-20 21:22
两万个感谢!!!!
还有问题 我用的舵机型号是 MG995 这个算是你说的微型舵机吗??我不知道是如何分 ...
995是标准舵机,微型舵机只有这个一小半那么的大,找一根导线将arduino的GND和舵机电源的GND连接起来就可以了
GMT+8, 2026-7-27 00:27 , Processed in 0.036196 second(s), 21 queries .
