查看: 13748|回复: 5
直流电机转动问题
发表于 2015-1-20 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
int EA = 9;
int IN1 = 8;
int IN2 = 7;
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
  if (Serial.available())
    char s = Serial.read();
    if(s =='a')
      aa();//直流电机正转1秒 暂停一秒 反转一秒
       stopMotor(true);
void Motor(boolean reverse)
if(reverse) //正转
  digitalWrite(IN1,HIGH);
  digitalWrite(IN2,LOW);
else  //反转
  digitalWrite(IN1,LOW);
  digitalWrite(IN2,HIGH);
void stopMotor(boolean r)//电机停转
  if (r)
    analogWrite(EA,0);
    analogWrite(EA,255);
void aa()//先正转1秒停1秒后反转1秒
  //正转
  delay(1000);
  //暂停一秒
  stopMotor(true);
  delay(1000);
  stopMotor(false);//恢复电机使能端高电平
  //反转
  delay(1000);
  // 暂停
  stopMotor(true);
  delay(1000);
  stopMotor(false);
我想在键盘上输入一个字符,电机就开始先正转1秒,再暂停一秒,接着反转一秒,可使把程序烧入芯片时,电机的转动及其不规律,求大神指导一下!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:39:02 | 显示全部楼层
帖子不要沉啊!
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:39:29 | 显示全部楼层
求大神帮忙!
发表于 2015-1-20 13:45:06 | 显示全部楼层
芯片直接驱动马达 吗?电流不够吧,最好加驱动而且电源单独用。
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:13:00 | 显示全部楼层
我这款板子有驱动的
发表于 2015-1-20 19:54:32 | 显示全部楼层
转身已是黄昏 发表于 2015-1-20 19:13
我这款板子有驱动的
那电源是否有问题
GMT+8, 2026-7-27 06:09 , Processed in 0.036628 second(s), 18 queries .
