查看: 19315|回复: 8
怎么让步进电机转90度停下来
发表于 2015-1-23 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
int Pin0 = 8;
int Pin1 = 9;
int Pin2 = 10;
int Pin3 = 11;
int _step = 0;
boolean dir = false;//正反转
int stepperSpeed = 1;//电机转速,1ms一步
//脉冲总数,或者说步的总数
int stepsum=0;
  pinMode(Pin0, OUTPUT);
  pinMode(Pin1, OUTPUT);
  pinMode(Pin2, OUTPUT);
  pinMode(Pin3, OUTPUT); }
//进步机的驱动方式,有八种
switch(_step){
    case 0:
      digitalWrite(Pin0, LOW);
      digitalWrite(Pin1, LOW);
      digitalWrite(Pin2, LOW);
      digitalWrite(Pin3, HIGH);
    case 1:
      digitalWrite(Pin2, HIGH);
    case 2:
      digitalWrite(Pin3, LOW);
    case 3:
      digitalWrite(Pin1, HIGH);
    case 4:
    case 5:
      digitalWrite(Pin0, HIGH);
      case 6:
    case 7:
    default:
//判断是正转还是反转
  if(dir)
    _step++;
  }else{
    _step--;
//每八步一个驱动方式的循环
  if(_step>7){
    _step=0;
  if(_step<0){
    _step=7;
  delay(stepperSpeed);
//计算脉冲数,每4096个脉冲停1秒
  stepsum++;
  if(stepsum==4096)
    Serial.println(stepsum);
    stepsum=0;
    delay(1000);
这是我的代码。。。我是UNO R3   L298N  来控制28byj-48的。
如何只让它转90度就停下来啊。。。这个代码 他就是每隔一秒 转一次。
一直再转 怎么停啊。
发表于 2015-1-23 06:03:53 | 显示全部楼层
Setup里加个Serial.begin
如果输到某字符则执行所有代码一次,否则不执行。
着一下4096个脉冲走几圈
如果走大致20.5圈,那么200个脉冲1圈
即改成100个脉冲走半圈
发表于 2015-1-23 08:27:18 | 显示全部楼层
用舵机吧,严格和角度相关.
发表于 2015-1-23 10:44:52 | 显示全部楼层
先要知道步距角是多少,假设步距角是3.6,那么转一圈就要100个脉冲,90度是1/4圈,那么所需要的脉冲数就是100*1/4=25pulse;如果步距角是1.8,那就是360/1.8=200;200*1/4=50pulse;如果有细分,再乘以细分数即可。
发表于 2015-1-23 18:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
野鬼{ABO} 发表于 2015-1-23 10:44
先要知道步距角是多少,假设步距角是3.6,那么转一圈就要100个脉冲,90度是1/4圈,那么所需要的脉冲数就是1 ...
正確,還要設置零位和檢測零位。還是建議用舵機
 楼主| 发表于 2015-1-31 02:54:22 | 显示全部楼层
嗯嗯 问题已经解决啦。谢谢 要算的。
 楼主| 发表于 2015-1-31 02:54:39 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2015-1-23 08:27
用舵机吧,严格和角度相关.
嗯嗯 问题已经解决啦。谢谢 要算的。
 楼主| 发表于 2015-1-31 02:55:04 | 显示全部楼层
问题已经解决啦。谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-31 02:55:34 | 显示全部楼层
嗯嗯 问题已经解决啦。谢谢 要算的。
GMT+8, 2026-7-27 13:08 , Processed in 0.077314 second(s), 21 queries .
