返回列表 发新帖
怎么通过继电器来控制直流电机
发表于 2015-1-24 00:38:02 | 显示全部楼层
楼上的嘴太毒了.
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:23:54 | 显示全部楼层
bacon6581 发表于 2015-1-23 22:07
哦,你把视频里的电灯换成电机就好了嘛!
一一一一一一
建议百度下"H桥电路"可控制启停、方向、转数
好的好的,我去看看
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:25:00 | 显示全部楼层
潇洒哥 发表于 2015-1-23 23:40
楼上正解,如果楼主只是控制通断的话,用继电器还行,但是如果要制作小车的话,最好还是用
L298N的驱动板, ...
可我以后想同时控制8路电机啊!
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:25:30 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2015-1-23 23:50
目测楼主是连一行代码都写不出来那种,有得折腾了
大神,两三行还是会的
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:26:59 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2015-1-23 20:33
继电器不能用来控制速度,正反转可以用继电器实现,用四个继电器接成H桥就可以了,分别控制对角的两个桥的 ...
求大神给图啊!
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:27:46 | 显示全部楼层
Jerry 发表于 2015-1-23 17:50
1,继电器能控制正反转,但是速度无法检测,需要另加电路,并且继电器控制不了速度
2,继电器只需要控制 ...
如何控制正反转呢?电路该怎么接?谢谢啦
发表于 2015-1-24 21:15:24 | 显示全部楼层
可我以后想同时控制8路电机啊!
8路电机也不难啊!用L298N,小意思啊!4个L298n驱动板
给你个地址http://detail.tmall.com/item.htm ... _id=&abbucket=6
8块板子也不贵啊!
备注:我不是搞推销的哈!也不做广告!
http://s.taobao.com/search?q=L29 ... d=tbindexz_20150124
 楼主| 发表于 2015-1-25 12:45:53 | 显示全部楼层
给你个地址http://detail.tmall.com/item.htm?spm= ...
好的好的,先谢谢啦,可老师非得让我用继电器整,大哥有什么办法吗?
发表于 2015-1-25 15:39:46 | 显示全部楼层
简单画了一下,H桥基本就是这个原理分别控制1,4和2,3的通断就行了
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:52:26 | 显示全部楼层
谢谢啦,可我还是不知道继电器怎么和它连在一起呢?
发表于 2015-1-26 16:47:32 | 显示全部楼层
你用继电器的常开端代替我画的开关就可以了
GMT+8, 2026-7-26 17:32 , Processed in 0.036025 second(s), 18 queries .
