查看: 11924|回复: 5
新手请教一下下载问题
发表于 2015-1-23 22:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在淘宝育松买的arduino UNO到了,安装驱动正常,在COM9口,试了一下LED闪烁程序。在IDE中板子选的arduino UNO,端口选的COM9。编译正常。点下载出现提示:D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avr-ar: unable to rename 'core.a'; reason: File exists
Binary sketch size: 1,076 bytes (of a 32,256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
系统是win7。用的1.0.5安装版,用不是安装版也这样,
我照那个http://www.arduino.cn/thread-1074-1-1.html帖子做了。还是显示stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00。换了USB线,也换了电脑(WinXP),IDE也换1.0.6的,还是一样。这板子是新买的,今天才到。板子型号里没有arduino UNO R3;我选的arduino UNO。另外我看了IDE里Tool——programmer里选的是AVRISP mk2。看了下它USB芯片是Atmega 16U2
请教一下,怎么回事呀?
发表于 2015-1-23 23:16:31 | 显示全部楼层
可以先咨询下卖家吧
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:18:35 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2015-1-23 23:16
可以先咨询下卖家吧
咨询了,卖家不提供技术服务,喊退货
发表于 2015-1-24 10:32:24 | 显示全部楼层
scdyzjcq 发表于 2015-1-24 09:18
咨询了,卖家不提供技术服务,喊退货
重新下载个解压缩就能用的版本,不要放在Program Files路径下。再试下是否正常。
 楼主| 发表于 2015-1-24 12:14:15 | 显示全部楼层
试过了,板子在淘宝育松电子买的,27元,不知是不是太山寨了。只有一块不好判断。
 楼主| 发表于 2015-1-31 17:16:34 | 显示全部楼层
买了个ocrobot mango 2当下载器,在IDE中文件了选使用编程器下载能把程序下载进去。分析是板子上的USB转TTL出毛病了。
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.035892 second(s), 18 queries .
