查看: 12445|回复: 0
请教:红外遥控发送不正常
发表于 2015-1-24 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Uno 接一个红外遥控接收和发送,思路是接收一个代码后,发出另外一串代码。
问题是每次开机,正确的遥控码接收并发出后,再也不能接收红外遥控码,复位后又可以执行一次;
如果复位后,按其他遥控键都可以接收,程序正常。
请问是不是发送那出来什么问题?
红外发射接在 Pin 3。
#include <IRremote.h>
#include <myCode.h>   //TV IRcode
IRsend irsend;
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(3, OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value, HEX);
    switch (results.value)
      case  (0xFF30CF) :  //1
          irsend.sendNEC(JD_1, 32);   //
          delay(100);             // 等待0.1秒
          irsend.sendNEC(JD_5, 32);   //
           irsend.sendNEC(JD_0, 32);   //
         Serial.println("1 received!");
       default :
        irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(1000);
GMT+8, 2026-6-17 09:07 , Processed in 0.035117 second(s), 17 queries .
