返回列表 发新帖
楼主: wsy0315
自制改版EDuino
 楼主| 发表于 2015-1-29 22:29:33 | 显示全部楼层
topdog 发表于 2015-1-29 16:29
http://doesbot.taobao.com/category-648169767.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-7773666528.7.gKaUEv&search=y&ca ...
刚开始我也想买这个了,但是毕竟想雕刻电路板,主轴太吵怕扰民,呵呵,就自己做了个
发表于 2015-1-30 00:36:24 | 显示全部楼层
额 就是你的 哈哈
班门弄斧啦
这个CNC说实话我很喜欢 感觉比较实用
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:34:06 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-1-30 00:36
额 就是你的 哈哈
班门弄斧啦
呵呵,也走了好多弯路,开始做了个铝型材的,主轴是电磨的,太扰民,还大而且放在桌子上不是很美观!后来才决定做这个的
发表于 2015-1-30 15:31:17 | 显示全部楼层
wsy0315 发表于 2015-1-29 22:25
步进电机应该没问题,主轴电机估计不行!我那个还不敢开太快呢!看见网上有拿飞控无刷做主轴的,估计那玩 ...
其实个人觉得航模的无刷似乎力量不如传统的碳刷电机
无刷的优势在于无碳刷磨损。
但是作为主轴 纵向受力似乎不行 CNC纵向受力其实还是比较厉害的。
 楼主| 发表于 2015-1-30 15:40:57 | 显示全部楼层
无刷的优势在于无碳刷磨损。
但是作为主轴 纵向受力 ...
小碳刷电机劲头不够,导致雕刻机铣削能力降低,所以纵向力增大,但是无刷一般功率都比较大,转速比较高,所以,单位时间能的雕刻次数就增加了,雕刻的效果就要好点,但是相对来说对刀具的同心度及钢号要求就比较高,也就是比较费刀!
发表于 2015-1-30 15:50:00 | 显示全部楼层
wsy0315 发表于 2015-1-30 15:40
小碳刷电机劲头不够,导致雕刻机铣削能力降低,所以纵向力增大,但是无刷一般功率都比较大,转速比较高, ...
之前见过采用软轴引入动力的方式
就是只把电磨或者是台式电磨用软轴的方式引入到雕刻机
一般1米到1.5米长的软轴。 可以用400W左右甚至更高功率的交流电磨
好处是同心度可以控制的比较好,另外主轴部分Z轴可以更轻,系统稳固性更好。
缺点就是软轴损耗比较厉害,属于损耗件  以及转速控制方面要复杂些,需要另外设计控制电路。
发表于 2015-2-28 21:49:18 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2015-1-28 23:18
在淘寶上找到個類似的, 名稱上說是 PCB雕刻机 , 但沒有 PCB 的成品, 不知有沒有樓主造出的效果.
这个刚开始我也看到了,不过后来不到一个月就下架了,老板也联系不上了啊
发表于 2015-2-28 22:46:32 | 显示全部楼层
可能你見到的是另一個, 我見到的那個, 現在還未下架, 但只賣出了一件, 雖是好評, 但速度上有點不滿:
东西非常精致,看样子做工精细.不过只能是玩玩和学习一下,不能加工,没办法,微型的就是这样,能理解,中看不中用,是arduino+grbl方案的,grbl的反应超慢,一条一条的读G码,响应超慢.
由於不知是否真的可行, 所以我沒有買了.  否則, 600元以內的價格, 還算可以接受.
如果大大有興趣買回來測試一下, 效果好的話, 我也想買一部試試.
GMT+8, 2026-6-21 16:00 , Processed in 0.036818 second(s), 18 queries .
