查看: 14289|回复: 3
LD3320。语音控制电机转动。可是代码没错 不转啊。求大神。帮帮忙
发表于 2015-1-31 02:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.arduino UNO R3
2.LD3320免编译模块LP-ICR V1.4
3.L298N
4.28byj-48步进电机
目前步进电机已经能按照我的 意思旋转90°了。。。
可是 加上语音控制以后,对他说话没用,电机不转。
自带语言 是  说“左转”  给 HIGH   说“又转”给 LOW
可是他就是不转怎么办。求大神来帮帮忙
下面是我的代码。代码编译没错。
#include <Stepper.h>
int _step = 0;
int stepperSpeed = 1;
int stepsum=0;
void setup(){
    pinMode(13,OUTPUT);
    pinMode(12,OUTPUT);
    pinMode(11,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
void loop(){
  if(Serial.available()){
    int inByte = Serial.read();
    switch(inByte)
      case 0x00:
      for(int i=0;i<135;i++)
        switch(_step){
        case 0:
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(12, LOW);
      digitalWrite(11, LOW);
      digitalWrite(10, HIGH);
       case 1:
      digitalWrite(11, HIGH);
      case 2:
      digitalWrite(10, LOW);
    case 3:
      digitalWrite(12, HIGH);
    case 4:
    case 5:
      digitalWrite(13, HIGH);
      case 6:
    case 7:
       if(_step>7){
       _step=0;
       if(_step<0){
          _step=7;
         delay(stepperSpeed);
         stepsum++;
      if(stepsum==1080)
       Serial.println(stepsum);
       stepsum=0;
       delay(5000);
      case 0x01
发表于 2015-1-31 11:57:01 | 显示全部楼层
这个模块不灵光的,你可以直接328跟ld3320通信识别的,这个论坛有教程的
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:45:33 | 显示全部楼层
328???是啥??哪个模块不灵光。。。。
发表于 2016-5-3 17:18:22 | 显示全部楼层
可以分享一下la3320库文件吗?
GMT+8, 2026-7-29 01:56 , Processed in 0.036052 second(s), 19 queries .
