查看: 29002|回复: 7
arduino uno R3+电机驱动模块L293D+蓝牙模块HC06硬件怎么连接!?
发表于 2015-2-1 13:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问:
      电机驱动模块L293D叠加插入arduino uno R3后,Arduino板上的针脚基本被电机驱动板L293D占用了,怎么用arduino板上的针脚0(RX)和1(TX)与蓝牙模块HC06上对应的RX和TX连接?难道还要配另外一块Arduino板,用于连接其他的如超声波传感器、蓝牙模块等等!!????
我是新人小透明。。。目的想做蓝牙控制的Arduino四轮驱动小车。
发表于 2015-2-1 13:40:20 | 显示全部楼层
我当时是纯接线,没有用拓展版
 楼主| 发表于 2015-2-1 19:49:10 | 显示全部楼层
yf4530593 发表于 2015-2-1 13:40
我当时是纯接线,没有用拓展版
不将电机驱动板L293D嵌在Arduino板上,直接通过焊接针脚连接吗!?这样不是很可惜啦。。。
发表于 2015-2-2 17:37:01 | 显示全部楼层
你用的是什么L293D的驱动板,怎么会占完接口?不是只用6个口吗?
蓝牙的话建议用软串口,与硬串口不冲突调试起来方便点。
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:02:52 | 显示全部楼层
蓝牙的话建议用软串口,与硬串口不冲突调 ...
[img]Arduino板和L293D电机驱动板针脚对应:
    数字端口11:直流电机#1/步进#1(PWM)
    数字端口 3:直流电机#2/步进#1(PWM)
    数字端口 5:直流电机#3/步进#2(PWM)
    数字端口 6:直流电机#4/步进#2(PWM)
以及数字端口4,7,8和12,再加POWER对应的Vin和GND端口。
我按照楼上的建议,直接用杜邦线连接了。
原来是因为L293D电机驱动板的所有针脚和Arduino板的插槽孔直接叠加在一起的,两块板子合在一起,没有占用的针脚也一起合上了,导致Arduino板的所有孔都被覆盖掉了。。
发表于 2015-2-3 17:41:57 | 显示全部楼层
你这块板最上面那一排IO口应该是可以用的,正常应该是直连下面对应接口的。
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:33:04 | 显示全部楼层
我把下部的针脚全部拔下来,焊接到正面了,这样好布线。。。。
发表于 2015-12-2 10:58:52 | 显示全部楼层
哈喽,你的蓝牙小车做好了么?求请教啊,你QQ多少啊
GMT+8, 2026-6-15 08:27 , Processed in 0.039528 second(s), 22 queries .
