返回列表 发新帖
楼主: shire
新人求助 galileo PWM脉冲输出与代码不一致
发表于 2015-2-2 19:49:23 | 显示全部楼层
剛用 servo 中的 sweep 測試推動 sg90 及 mg90 都沒有問題, 只是比較震一點.
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:52:20 | 显示全部楼层
谢啦,那就应该是我的伽利略坏了吧
发表于 2015-2-3 10:35:24 | 显示全部楼层
shire 发表于 2015-2-3 09:52
谢啦,那就应该是我的伽利略坏了吧
你用的是什麼舵機, 可能不同的舵機有不同的要求吧, 而且 sg90 用 arduino 板的 5V 也可以推動.
你用 sweep 行的時候, 會有什麼結果?  是完全不會動, 還是轉動的範圍太少?
我用 galileo 接舵機執行 sweep 時, 明顯比用 UNO 測試時震得較厲害....是很明顯的劇震, 但舵機還是在正常的來回轉動, 不知是否正常.
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:02:39 | 显示全部楼层
你用 s ...
我是用的大功率舵机,用的外接24V电压驱动的。
执行sweep完全没有反应。我认为就是板子的问题,或者时钟有问题,因为用示波器看pwm输出的波形和舵机实际转动的角度是对的,实际输出波形脉宽大于2ms,舵机实际转动大概45度。如果脉宽最低可以达到0.5ms,应该就可以正常工作了。
GMT+8, 2026-6-17 17:07 , Processed in 0.054627 second(s), 15 queries .
