查看: 17993|回复: 5
新手求助 SoftwareSerial 问题,串口只能发送,不能接
发表于 2015-2-2 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. void setup()
  3. {
  4.   // Open serial communications and wait for port to open:
  5.   Serial.begin(57600);
  6.   Serial.println("Goodnight moon!");
  7. }
  8. void loop() // run over and over
  9. {
  10.     if (Serial.available())
  11.     Serial.write(Serial.read());
  12. }
这代码是没有问题,但神奇的是换成以下代码,即不可以
  2. SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX
  3. void setup()
  4. {
  5.   // set the data rate for the SoftwareSerial port
  6.   mySerial.begin(57600);
  7.   mySerial.println("Goodnight moon!");
  8. }
  9. void loop() // run over and over
  10. {
  11.     if (mySerial.available())
  12.     mySerial.write(mySerial.read());
  13. }
以上的代码,能收到Goodnight moon! 但不能把电脑上发送到Arduino的信息返回,可是在第一段的即默认Serial,就没有问题
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX  这是RX0  TX1
我换成
SoftwareSerial mySerial(15, 14); // RX3, TX3
SoftwareSerial mySerial(17, 16); // RX2, TX2
SoftwareSerial mySerial(19, 18); // RX1, TX1
都是不成功,只能收到“Goodnight moon!” 感觉的是Arduino 只能发送,不能接收。
这个问题不知道怎么解决呢?我用的是MEGA 2560
引脚上我复查了很多错,没有发现问题呢
发表于 2015-2-2 23:58:28 | 显示全部楼层
你在做什麼? D0, D1 本來就是 hardware serial, 你把它設定成 SoftwareSerial 有什麼好處?
Mega 的 D14-D19, 是用 Serial1, Serial2, Serial3 的.
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:01:35 | 显示全部楼层
Mega 的 D14- ...
我知道,我本来的应该是一个串口(TXD2  RXT2 )与外围通讯,然后把数据传到电脑上(D0 D1)。尝试很久,发现TXD2 RXT2 或者 TXD1 RXT1  或者TXD3 RXT3  都是一样,只能发送不能接收,但是用默认的Serial就没有问题。可是换成SoftwareSerial 后同样只能发送不能接收。不知道是什么问题
发表于 2015-2-3 15:52:44 | 显示全部楼层
請說清楚你做過了什麼, 如何判斷是 只是發送, 不能接收?
有嘗試用其他 非 UART 的接腳作  SoftwareSerial 測試嗎?
使用庫的時候, 請先看看人家怎麼說 (http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial) :
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts, so only the following can be used for RX: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).
如果你堅持要用 硬串口的 I/O 作 軟串口, 也只有 14,15 有可能成功, 其他不成功也是正常的, 人家早說明了.
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:42:43 | 显示全部楼层
有嘗試用其他 非 UART 的接腳作  SoftwareSerial  ...
哦,明白,我马上试一下,原是分软软件 与硬件之分,以前一值认为是相同的呢!谢谢啦
发表于 2015-2-5 16:15:19 | 显示全部楼层
如果你是用 mega 的話, 直接用 硬串口 (Serial, Serial1, Serial2, Serial3) 更快更安全.
軟串口一般在只有一個串口的板子才會用 (例如 UNO, nano, ...), 而且每次只可以有一個軟串口作接收, 速度上也有很大的限制.  一般 9600 已經差不多了, 再快就很大機會會掉包.  但硬串口的話, 用上 115200 也沒大問題.  速度及資源運用上有明顯的的分別.
GMT+8, 2026-7-26 23:44 , Processed in 0.034849 second(s), 19 queries .
