查看: 15696|回复: 6
请教各位大神如何用继电器来控制舵机
发表于 2015-2-3 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想让舵机的信号线直接接到继电器上(不接到控制板上)
先谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:56:54 | 显示全部楼层
以后想控制多路舵机,怕把控制板烧毁,所以用继电器来控制!
发表于 2015-2-3 22:38:17 | 显示全部楼层
不需要继电器,也不能用继电器
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:36:16 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2015-2-3 22:38
不需要继电器,也不能用继电器
大哥能告知一下原因吗?谢谢啦
发表于 2015-2-5 10:56:20 | 显示全部楼层
可以用光耦隔离驱动MOSFET (场效应管)控制舵机或者买专门的隔离驱动板。继电器不适
发表于 2015-2-5 11:34:50 | 显示全部楼层
可以用光耦隔离驱动MOSFET (场效应管)控制舵机或者买专门的隔离驱动板。三极管也可以。
继电器反应时间慢,比如输入低电压了,他要过0.01秒(举例说明,非准确数值),导通
                           断开低电压,他要过0.01秒,再断开
而舵机信号频率较高的,继电器就反应不过来了{:soso_e127:}
光耦隔离之类的反应速度很快的,就可以正常使用了
发表于 2015-2-5 14:55:07 | 显示全部楼层
舵机的一般的频率是50HZ的。  在1ms ~ 2ms 之间有舵效。  对应的角度分别为 0~180°   银燕 辉盛 Futaba 舵机都支持这个周期。  其他的信号舵机型号,官网有介绍。
如果继电器能跟的上,就没问题咯 。 但是你也要考虑继电器的功耗,和噪音问题。
祝你好运
GMT+8, 2026-7-26 20:54 , Processed in 0.035410 second(s), 22 queries .
