查看: 14571|回复: 7
电脑usb供电小制作运行一切正常,9v外接电池供电完全异常!为什么?
发表于 2015-2-4 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件:arduino+超声波传感器+蜂鸣器
制作:当手靠近超声波传感器时蜂鸣器就响,当手离开蜂鸣器静音
供电1:用电脑连接的usb线直接供电 , 小制作表现一切正常。
供电2:用9v外接电池供电,小制作表现异常,表现为蜂鸣器一直响。
本人菜鸟,求高手解惑!!
发表于 2015-2-4 10:54:37 | 显示全部楼层
蜂鸣器电路供电直接是9V吧,电压太高
发表于 2015-2-4 11:46:40 | 显示全部楼层
理论上电池应该更少干扰,这个上个图看看吧.  arduino单节锂电池就可以工作了, 没必要用又贵容量又小的9v电池
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:33:06 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2015-2-4 11:46
理论上电池应该更少干扰,这个上个图看看吧.  arduino单节锂电池就可以工作了, 没必要用又贵容量又小的9v电池 ...
我已经找到原因了 当我用usb供电时超声波传感器输入电压大概是5v左右,但是我用9v电池供电输入电压不到4v,也就是说因为超声波传感器电压过低造成了超声波传感器一直在触发!问题是为什么9v电池,提供给超声波传感器的电压比5v的usb供电提供的电压更低!?
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-4 22:59:50 | 显示全部楼层
hellojakecn 发表于 2015-2-4 22:33
我已经找到原因了 当我用usb供电时超声波传感器输入电压大概是5v左右,但是我用9v电池供电输入电压不到4v,也 ...
这个就是我说的不推荐用9V电池的原因,该电池设计输出电流太小(里面就是6个钮扣叠在一起),遇到大电流就会严重拉低电压.
9V电池一般用在短时间小电流演示,需要轻巧的场合,比如红外遥控器
代替方案:
1.  两节串联 锂电池,  搜一下 18650 14500 锂电池,旧笔记本电池里面可以拆到很多.
2.  6节串联 镍氢
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:34:52 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2015-2-4 22:59
这个就是我说的不推荐用9V电池的原因,该电池设计输出电流太小(里面就是6个钮扣叠在一起),遇到大电流就会严 ...
好的 谢谢 我买来试试看
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:33:51 | 显示全部楼层
18650 电池有什么电池盒啊 关键是接头适合接arduino  这种电池盒哪里买
GMT+8, 2026-6-17 14:27 , Processed in 0.039177 second(s), 19 queries .
