查看: 13588|回复: 2
ds1302 顯示問題
发表于 2015-2-4 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我從http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=5  下載library
用範例內建DS1302_Serial_Easy做做看
發現Serial Monitor 秒數怪怪的
似乎每隔好幾秒才會更新一次
  1. // DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
  2. // web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
  3. //
  4. // A quick demo of how to use my DS1302-library to
  5. // quickly send time and date information over a serial link
  6. //
  7. // I assume you know how to connect the DS1302.
  8. // DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 2
  9. //          I/O pin   -> Arduino Digital 3
  10. //          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
  11. #include <DS1302.h>
  12. // Init the DS1302
  13. DS1302 rtc(2, 3, 4);
  14. void setup()
  15. {
  16.   // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  17.   rtc.halt(false);
  18.   rtc.writeProtect(false);
  19.
  20.   // Setup Serial connection
  21.   Serial.begin(9600);
  22.   // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  23.   rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  24.   rtc.setTime(12, 0, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  25.   rtc.setDate(6, 8, 2010);   // Set the date to August 6th, 2010
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.   // Send Day-of-Week
  30.   Serial.print(rtc.getDOWStr());
  31.   Serial.print(" ");
  32.
  33.   // Send date
  34.   Serial.print(rtc.getDateStr());
  35.   Serial.print(" -- ");
  36.   // Send time
  37.   Serial.println(rtc.getTimeStr());
  38.
  39.   // Wait one second before repeating :)
  40.   delay (1000);
  41. }
发表于 2016-10-18 11:57:48 | 显示全部楼层
你的图和你的程序不符;
你的程序设置的时间是2010.8.6—12:0:0
但是COM口显示的却是2015.02.04—9:0:0
发表于 2016-10-18 20:25:34 | 显示全部楼层
还有你把delay(1000),去掉看看多久更新一次
GMT+8, 2026-7-27 19:31 , Processed in 0.119739 second(s), 21 queries .
