查看: 12101|回复: 3
平衡小车可以站立了,但是达不到预期的效果
发表于 2015-2-4 18:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
站是能站起来,但是会稍微前后摆动,幅度在6cm左右。只用pd调节的最好效果就是这样了,而且还有一个严重的问题就是,只用pd调节的话,能直立,但是不能受外力影响。稍微轻轻一推,丫的就会往那边慢慢加速,直到倒下。
这是没有加入速度环的原因吗?但是为什么网上那么多帖子都没有提到速度环的问题呢?还有我看那个飞思卡尔的直立组调参视频,那个老师的车,调完pd之后那是纹丝不动啊,而且推也不倒。这差距太大了!我个人觉得绝对是算法的问题了。
但是浏览了那么多帖子,基本都是pd调节,最多就是滤波方式不一样,我用的是二阶,我也看到别人用二阶做出很好效果的,应该不是卡尔曼滤波的作用。关于pd无非就是p × 角度,d × 角速度,这么简单的一句公式我也没看出来有多大可调节的地方。实在想不通!
我的车pd直立后,再增加一点i参数(在网上没看见过有加i参数的),就能稍微抗干扰,轻轻地推还是可以的。但是稍微推快一点还是不行,电机明明有扭矩有速度可以保证它恢复平衡的,但是丫的就是往那边慢慢加速!就是不肯加速快一点!
实在想不通是pd的问题还是整个算法的问题!
发表于 2015-2-4 21:25:10 | 显示全部楼层
电机很重要的。好的电机随便调调就好了。看你的问题情况是没有加速度环控制
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:25:18 | 显示全部楼层
这个问题我有想过,但是从我看的那么多资料对比发现,电机并没有比想象中的重要,主要是算法问题。别人的车也有用很垃圾的电机做的,我的电机都算好的了,40块一个的减速电机。这个电机的速度曲线我也测过了,然后算法里面加了补偿,让电机输出更线性,平衡效果比以前好了那么一丢丢也没多大作用。
我电机是带码盘的,速度环的意思是Output += speed * ? + Distance * ??;这样吗(?和??是系数)。在小车经pid调整平衡以后,我去调速度环的这两个参数,反而连平衡都不能了,原地抖动然后就倒了。
发表于 2015-9-10 14:11:39 | 显示全部楼层
我也是遇到了这样的问题,楼主的问题解决了吗?希望交流一下!
GMT+8, 2026-6-18 22:37 , Processed in 0.034849 second(s), 19 queries .
