查看: 10993|回复: 0
arduino四位数码管驱动
发表于 2015-2-5 21:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
所以准备一下材料
四位数码管   1个
arduino控制板     1个
面包板                1快
面包板专用跳线盒 若干
数据线                 若干
220欧姆电阻       8个
这个驱动程序,是我看了其他人程序后总结的,应该可以给,和我一样的初学者一些帮助,
  for(int i=2;i<=13;i++)//这里用循环对接口初始化,设置输出接口,,2——5是位选,6——13是段选
  pinMode(i,OUTPUT);
void loop()//主函数
       display(1,1);//函数调用
       delay(1000);
        display(2,2);//第一个2是位选,第二个2是要显示的数组,可以改变,比如改成5,数码管第二位就会显示5
       delay(1000);
        display(3,3);
       delay(1000);
        display(4,4);
       delay(1000);
void display(unsigned char com ,unsigned char num)//这里定义了两个变量
  for(int j=6;j<=13;j++)
    digitalWrite(j,LOW);             //清零
          digitalWrite(2,HIGH);
          digitalWrite(3,HIGH);
          digitalWrite(4,HIGH);
          digitalWrite(5,HIGH);
  switch(com)//其中一个变量用来选择数码管的位
    case 1:
          digitalWrite(2,LOW);
     case 2:
                   digitalWrite(3,LOW);
     case 3:
                   digitalWrite(4,LOW);
     case 4:
                  digitalWrite(5,LOW);
    default:break;
   int table[15][8]={ 1,1,1,1,1,1,0,0,//0     //这里是用数组显示的0到f
                 0,1,1,0,0,0,0,0,//1
                 1,1,0,1,1,0,1,0,//2
                 1,1,1,1,0,0,1,0,//3
                 0,1,1,0,0,1,1,0,//4
                 1,0,1,1,0,1,1,0,//5               //这个数组最后的0是代表小数点,0就是不显示
                 1,0,1,1,1,1,1,0,//6
                 1,1,1,0,0,0,0,0,//7
                 1,1,1,1,1,1,1,0,//8
                 1,1,1,1,0,1,1,0,//9
                 0,0,1,1,1,1,1,0,//b
                 1,0,0,1,1,1,0,0,//c
                 0,1,1,1,1,0,1,0,//d
                 1,0,0,1,1,1,1,0,//e
                 1,0,0,0,1,1,1,0//f
  for(int j=6;j<=13;j++)             //这里是用循环将某一位数码管显示
        digitalWrite(j,table[num][j-6]);//另外一个变量num来选择你所以显示的数字,
第一次发帖,没有准备视频,这个演示效果是,四位数码管轮流显示数字,数字有自己设定,
GMT+8, 2026-6-18 06:23 , Processed in 0.039825 second(s), 18 queries .
