查看: 17017|回复: 8
请教一下 单排圆孔座脚距2.54MM 可以插dip元件么?
发表于 2015-2-9 13:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如: ATMEGA328P-PU AT DIP这种可以插在这种座上再焊接到电路板上吗?
谢谢!
发表于 2015-2-9 13:44:30 | 显示全部楼层
可以,不过不是太好用,有时IC脚比较粗就插不进去,非要用排母的话可以用方孔的那种。
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:49:42 | 显示全部楼层
谢谢哈,方孔的有专门的单排插座么?
还是都是那种对应 dip封装的座?
你说的方形的是这种吗?
发表于 2015-2-9 15:42:45 | 显示全部楼层
对,就是这种方孔的。
有条件的话还是用IC座吧。
不怎么贵的IC直接焊板子上也行。
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:11:14 | 显示全部楼层
白菜虫虫 发表于 2015-2-9 15:42
对,就是这种方孔的。
有条件的话还是用IC座吧。
不怎么贵的IC直接焊板子上也行。
好的 谢谢哈  我都一并买了吧
发表于 2015-4-4 05:26:07 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-2-9 16:11
好的 谢谢哈  我都一并买了吧
圆孔的好用,能拿来当 ic座
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:58:26 | 显示全部楼层
螺丝刀 发表于 2015-4-4 05:26
圆孔的好用,能拿来当 ic座
不行 很多 dip的圆孔插不进去
圆孔的很多杜邦线都插不进去,太细了
发表于 2015-4-4 11:46:26 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-4-4 09:58
不行 很多 dip的圆孔插不进去
圆孔的很多杜邦线都插不进去,太细了
能插进去的插ic绝对没问题,还有圆孔的ic座呢
GMT+8, 2026-7-25 04:44 , Processed in 0.034160 second(s), 20 queries .
