查看: 25046|回复: 11
5片arduino mini同时运行如何供电
发表于 2015-2-10 11:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
现在供电是由一个18650电池同时为5个arduino mini(5v版)供电,arduino mini之间由vcc 各 gnd 管脚连接。
现在的问题:当我用usb供电时,运行正常。但是,当我用一节18650(4v)电池供电时,arduino mini无法正常运行,接通电池后,必须要将各个arduino mini手工复位一下,才能运行正常,(电池接上后,我测试了各个arduino mini的电压,有4v左右).不知道这是什么原因,如何解决,求指点。
发表于 2015-2-10 11:38:34 | 显示全部楼层
18650电池标称电压3.7V,容量2600mah,从你的现象看,3.7V虽然芯片能工作,但是复位电路不能正常工作.DCIN希望输入在5~12V,建议串接2个电池给系统供电.
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:59:06 | 显示全部楼层
两个18650最高电压就是8.4v,可以直接接入到arguinomini 的raw口吗。arduinomini 之间还是连接vcc Gnd 吗?
发表于 2015-2-10 19:12:09 | 显示全部楼层
加几个稳压二极管试试
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:50:16 | 显示全部楼层
根据各位大虾的提示,做了如下测试:
1、vcc gnd直接连3.3v电源
2、vcc gnd 连入1117转5V的电源
上面两种方法,还是要按复位才运行。所以这个问题应该与电压的大小无关
3、其中一个arduino,gnd接负,RAW接6.6v.其它的arduino 接这个vcc gnd。
但问题依然,说明这个问题与接vcc还是接rwa无关.
还发现一个问题: 在用usb供电时,13脚的灯总是闪3下,用外接电源时,灯却不闪,这个说明了什么呢.欢迎走过、路过的来围观
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:53:42 | 显示全部楼层
请问下:稳压二极管用什型号的加在那些地方呢!本人偏软,硬件小白
发表于 2015-2-10 22:57:56 | 显示全部楼层
请问你几块一起使用,是用什么方式互相通信?
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:23:40 | 显示全部楼层
上图有呀,5片一起运行,i2c通讯
发表于 2015-2-12 17:36:46 | 显示全部楼层
openmmoo 发表于 2015-2-11 09:23
上图有呀,5片一起运行,i2c通讯
为什么需要这么多呢?还需要同时供电?想不到是做什么用呢
发表于 2015-2-12 23:17:00 | 显示全部楼层
两节电池串联 接raw。
需要监测电池电量低并提醒
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:28:56 | 显示全部楼层
要5个是两个接电机、两个接传感器,一个主控
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:33:01 | 显示全部楼层
根据各位大虾的提示,做了如下测试:
1、vcc gnd直接连3.3v电源
上面红色部分已经做过实验了,两个3.3v的铁锂电池并连后,经1117转5v后接了vcc gnd 和rwa和gnd,都不行。想不通是那里原因。
GMT+8, 2026-7-26 20:47 , Processed in 0.037956 second(s), 23 queries .
