查看: 20528|回复: 6
用hc-05蓝牙刷程序,怎么样可以不按reset
发表于 2015-2-17 22:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主的原话是:
蓝牙模块其实有一个中断引脚,你把这个引脚接出来,串联一个电容到arduino的复位引脚,就可以实现全自动无线下载了,不用再自己手动按复位了。
可是我怎么也找不到中断引脚,大神们能不能指教一下呢?
 楼主| 发表于 2015-2-17 22:47:35 | 显示全部楼层
HC-05的11脚 “reset”  和arduino mini pro 的reset或DTR链接过,没有效果,刷程序还是要按reset
发表于 2015-2-18 10:40:54 | 显示全部楼层
minidiy.sinaapp.com
发表于 2017-3-17 17:39:07 | 显示全部楼层
那个说hc-05有中断管脚的,简直是信口雌黄。明确的说hc05,06,08都没有中断脚。我相信他一句不负责任的话,一定让很多人走了弯路。这种人明显的道德有问题。学术不正
发表于 2017-3-17 20:53:19 | 显示全部楼层
以前实验过在hc-05蓝牙模块的STATE引脚上连接一个反向器就可以给arduino-mini下载程序,还有在arduino的reset引脚上要串联一个电容器,具体电容器的容量大小网上百度一下。
发表于 2017-3-18 09:34:40 | 显示全部楼层
就是4脚。UART_RTS。这个就是串口通信线的复位信号脚。
发表于 2017-4-9 13:52:35 | 显示全部楼层
把它接到单片机的rest脚嘛?
GMT+8, 2026-7-26 09:24 , Processed in 0.038433 second(s), 24 queries .
