查看: 31672|回复: 14
关于Arduino与电子制作的一段话技巧(不断更新)
发表于 2011-10-1 18:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段话技巧,想到就更新,有空就更新,当然也欢迎大家补充.
  • 用废旧网线剥开可以替代插针式面包线,而且长短随意,价格低廉。
  • 将按钮开关接到“Arduino输入脚”与“GND”的时候,必须加上拉电阻(VCC与输入脚之间);接到“Arduino输入脚”与“电源正极”的时候,必须加下拉电阻(GND与输入脚之间)。电阻可以由1kΩ~20kΩ之间均可。必要时候,可以并接一个0.1μF的电容到开关两端消振。
  • 如果条件允许,在实验的时候尽量使用经典的铁芯线绕变压器加7805之类的稳压集成做电源。而不是用轻便的电子变压器。因为铁芯变压器内阻比较大,发生短路的时候,电压会自然下降,保护了Arduino以及其他设备不会因为大电流烧毁。而电子变压器因为有稳压反馈电路,如果短路了反馈电路会加大功率,极力将电压加到5v,结果产生了大电流把芯片烧毁了。当然如果测试成熟之后,建议使用电子变压器供电,可以提供稳定的工作电压。
  • 将Arduino模拟/数字脚当作开关信号输入端用的话。输入线不能太长,如果超过10m,要在接一个0.1μF的电容到开关两端消除干扰。
  • 如果条件限制,提供的电源不是你想要的电压。可以通过线性稳压IC去得到你想要的电压。标准的5v,12v,-5v,-12v可以使用7805,7812,7905,7912三端稳压集成块;3.3v可以使用LT1085-3.3或者AMS1117-3.3三端稳压集成块;连续可调的有LM317三端稳压集成块。
  • 如果你想提供稳定电压,并且要有大电流(超3A)或者高效率(超80%)的话。可以使用LM2596之类的PWM稳压IC。要再高效率的话,使用美信(MAXIM)的稳压IC。而最近才兴起的“KIS-3R33S DC-DC降压电源模块”也可以看看。
  • 如果Arduino输出脚电流不够的话,可以用三极管扩流。500mA以下NPN管的比较多用2SC1815,3A以下NPN管用2SD882,3A以上的可以选择场效应管。注意三极管基极不能直接接Arduino输出脚。必须在基极串接一个200~1000Ω的电阻。限制基极电压不能太高。
  • 如果输入输出有大电流/高电压设备,并且信号是普通的开关量的话,必须用光电耦合管/固态继电器/机械继电器等隔离控制开关来隔离Arduino与大电流/高电压设备直接的电气连接。优先选择光电耦合和固态继电器,一般情况不推荐使用机械继电器。因为市面很多劣质继电器用久了经常会发生吸合之后不能松开的故障,并且由于机械速度限制,工作频率最高也只能大概到1~2Hz。而光电耦合和固态继电器没有机械触点,所以耐用高速,如型号PC817的光耦,工作频率可以高达80KHz。
发表于 2011-10-3 15:55:13 | 显示全部楼层
好资料,我还以为就我用网线,另加一句,经常收废品,开关,LED,三极管,二极管,电阻,都不用买,
例如上回我拆个破电话机得到:数字键盘,喇叭,按键,5V稳压管,可惜液晶屏是集成的。不然1602也省了
评分
参与人数 1 +12 收起 理由
Ansifa + 12
查看全部评分
发表于 2011-10-7 12:13:08 | 显示全部楼层
非常好的经验,强烈支持~~~
发表于 2011-10-11 09:50:42 | 显示全部楼层
一些琐碎的皮毛建议
-选取电阻时,注意功率.
-不要忽视任何接口的GND
-万用表提示电量将不足时,不要犹豫,立即更换电池
-拔插接口时,请勿带电操作
评分
参与人数 1 +21 收起 理由
Ansifa + 21 不错不错。。。
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:50:23 | 显示全部楼层
ChocolateUni 发表于 2011-10-11 09:50
一些琐碎的皮毛建议
-选取电阻时,注意功率.
-不要忽视任何接口的GND
总结不错,不过其实电阻不发热的话,我才不管功率,嘿嘿。。。
发表于 2011-10-19 21:12:40 | 显示全部楼层
1、设计方案前先Google下前辈的成型方案
2、使用器件前先下载DataSheet手册,熟读一下
3、学好英语吧
评分
参与人数 1 +15 收起 理由
Ansifa + 15
查看全部评分
发表于 2011-11-4 21:59:48 | 显示全部楼层
熟悉arduino库函数,或者养成经常翻阅的习惯.
调试要有调试计划,调试笔记.先分析动脑,再动手.
发表于 2011-11-17 09:59:59 | 显示全部楼层
好啊{:soso_e179:}
发表于 2011-12-5 01:35:25 | 显示全部楼层
大家都说的很好,我也来说几点自己的体会:
1.二极管、电容的多余引脚剪掉时,对脚长的部分也可以保留下来,遇到需要短距离飞个线;面上插针的时候或许有用。
2.焊接IC插座的时候,将不用到的引脚最好也焊接在板上(至少我是偷懒了),因为发现后期不断拔插IC的时候没焊接的引脚针会被带上来。
3.搭电路的时候有时候缺标称值的电阻、电容的时候可以用手头现有的并联或串联应急。
4.焊接工序比较多的时候注意通风,护目。
发表于 2011-12-5 20:09:14 | 显示全部楼层
焊接东西时要从小的元器件先焊再焊大的,有贴片和直插的一般先焊贴片元器件。如果有多个排针平行的(arduino一些扩展板上经常可以看到),一般先焊里面的排针再焊外面的排针。
发表于 2011-12-5 20:10:52 | 显示全部楼层
画两层板的PCB时,多在地线旁边放个地的过孔焊盘,这样可以防止有些地线少接的情况。
发表于 2012-5-22 09:52:17 | 显示全部楼层
淘了半天,才翻出此贴!
一句话就是 “让Arduino"该干啥干啥去吧!”
断断续续玩了1年有余的Arduino,心态略有变化
以前是想用Arduino什么都去做,"能干啥干啥",事实上也是能做
但现在的想法是"该干啥干啥",至于驱动电机,舵机,喇叭,矩阵LED就让那些专门的芯片去干吧!
发表于 2014-4-24 22:19:31 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2014-4-26 21:29:25 | 显示全部楼层
学习一遍,,
发表于 2016-8-1 10:55:21 | 显示全部楼层
我的电子垃圾好几箱子
GMT+8, 2026-7-28 09:54 , Processed in 0.090882 second(s), 32 queries .
