查看: 13795|回复: 5
有没有人试过多个地面灰度传感器使用一个接口?
发表于 2015-2-26 10:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设是三线(VCC S GND)的那种,S返回的电平正比于接收到的反光,图一。
正常的接法是图二。
如果我将两个传感器的输出接到一个模拟输入上,如图三,会怎么样?是不是两个都低则低,两个都高则高,如果一高一低,则拉高或者拉低呢?
对传感器又有什么影响,引申一下,就是如果我传感器的vcc s gnd接错了,会不会有所损坏?(貌似伺服电机三个口接错了会烧的吧)
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:45:50 | 显示全部楼层
ps:按理说如果有多个的话,应该能用解码器来进行片选的吧,请教一下如何实现。
发表于 2015-2-26 11:07:53 | 显示全部楼层
...片选一般都是芯片。。。脚一般是CS。。。(C有下划线的是低电平工作,不带下划线是高电平工作)
这种简单传感器 不会有CS口的
用解码器成本就复杂了。
短距离一般直接接线到不同的脚
长距离可以用单片机作为中继(量产10多块钱的单片机就解决问题了)
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:10:29 | 显示全部楼层
这种 ...
有道理。
对了,如果直接用图三的方法直连呢?
发表于 2015-2-26 16:34:32 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2015-2-26 11:10
有道理。
对了,如果直接用图三的方法直连呢?
输出一般都会有一定负载能力的,烧毁估计不会,可能会变平均值。
不过你这样是要做什么啊?
发表于 2015-2-26 16:40:04 | 显示全部楼层
有道理。
对了,如果直接用图三的方法直连呢?
在不考虑供电问题的话
VCC和GND都可以直接并联。或者说一组器件都并联
然后数据脚单独接到单片机上。互相是不干扰的。
上述是理论情况。一般单片机实际使用都会考虑传感器供电,最好是独立的外部供电,然后和单片机共地这种。
GMT+8, 2026-6-17 20:58 , Processed in 0.055009 second(s), 20 queries .
