查看: 16795|回复: 12
W5100接Due没问题吗?
发表于 2015-3-2 23:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个视频里面那个疑似阿三好像直接把W5100叠加在Due上面了,W5100的IO不是5V的吗?用在3.3V的Due上面真的没问题吗?
好吧, 其实我也想这么干,就是不知道安全不?{:soso_e102:}
发表于 2015-3-3 21:17:37 | 显示全部楼层
堆叠设计,兼容arduino,放心使用
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:39:48 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-3-3 21:17
堆叠设计,兼容arduino,放心使用
我的意思是Due的说明上特别表明使用的模块要求是3.3V的IO,否则有损坏的危险。
而这个W5100不是5V的吗?看视频直接用也没问题,但是经常这样用会不会有损坏的危险呢?
还是说W5100是3.3的IO?
发表于 2015-3-4 18:21:46 | 显示全部楼层
而这个W5100不是5V的吗? ...
直接用万用表测一下
发表于 2015-3-4 18:23:33 | 显示全部楼层
arduino上有3.3V电源,W100也有,互相对应
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:34:20 | 显示全部楼层
我不是问供电,我是问IO电平是否匹配。
为我的语文老师难过……
发表于 2015-3-5 13:14:01 | 显示全部楼层
喵了咪的薛定谔 发表于 2015-3-5 12:34
我不是问供电,我是问IO电平是否匹配。
为我的语文老师难过……
我一直在这么用,没有出现问题
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:28:54 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-3-5 13:14
我一直在这么用,没有出现问题
OK,有这句话我就放心啦!毕竟Due不便宜呀!
发表于 2015-3-6 13:05:38 | 显示全部楼层
我记得Due比Uno便宜
 楼主| 发表于 2015-3-6 13:28:20 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2015-3-6 13:05
我记得Due比Uno便宜
你这么一说我又觉得还是不要试了吧。due比uno便宜……你确信?
发表于 2015-3-8 15:00:46 | 显示全部楼层
Duemilanove这个比UNO便宜
发表于 2015-3-8 15:01:33 | 显示全部楼层
还有一个DUE,这个是ARM处理器,比较贵
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:57:07 | 显示全部楼层
晕,我说的就是due啊,“二”那个due啊,不是“零九”那个duemilanove啊。
GMT+8, 2026-6-17 20:58 , Processed in 0.071152 second(s), 18 queries .
