查看: 15891|回复: 6
Arduino Micro 电路图知识问题
发表于 2015-3-6 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下有关这个稳压电路的问题。
1. 里面包含一个稳压芯片,MIC5219-5.0,请问这个芯片可以用7805来代替么?因为我想在面包板上做测试。可以提供一下用7805的电路,和需要什么元器件么?
2. 请问LM7805,L7805CV线性,几种7805之间有什么区别么?
3. 图片里包含了了一个D2,这是一个什么样的二极管呢?买元器件的时候不知道应该买哪种二极管适合这个
4.如果做好的Micro是和手机USB相连,是不是还是需要这个稳压电路将输出电压控制在5V?
非常感谢~~~在线等待中
发表于 2015-3-6 23:34:44 | 显示全部楼层
1\可以用7805代替。7805需要的外围器件非常少,几个电容即可,具体的参数参考7805的datasheet(自行baidu);
2\详细自行baidu它们的datasheet
3\最基本的,单向导通的二极管就可以
4\usb供电就是5V的,如果arduino使用的是5V,直接连即可,不需要稳压
发表于 2015-3-7 00:44:35 | 显示全部楼层
同上.
1.只要是个5V直流电源就行.
3. 那个D2的作用,是防止 arduino 外部5V电源(RAW)倒流入USB口的.
发表于 2015-3-7 00:52:06 | 显示全部楼层
1. 可以用7805代替。建议用1117-5,压差小,效率比7805高,具体可看其数据手册;
2. 没有什么区别,都是5V稳压电路只是型号不同而已;
3. D2可用1N4148或1N4001等二极管。建议用肖特基二极管,压差相对其它管子要小;
4.USB本身就是5V,个别的5.2V。图中【SJ1】就是用USB供电用的跳线,当用USB供电时需插上短接帽。
发表于 2015-3-8 21:22:26 | 显示全部楼层
楼上3位的回答已经很充分了。
7805是可以的 那个芯片就是稳压作用,至于是线性稳压还是开关电源效果都一样 区别就是线性的效率低,开关电源压差要求高
D的最基本功能就是让电流按照设计者的要求定向传输。 防止插入USB的时候使用了外部供电导致外部电压损坏电脑的USB部分。
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:15:20 | 显示全部楼层
2. 没有什么区别,都是5V ...
短接帽的意思是不是就可以不用整个稳压电路了?
发表于 2015-3-11 13:29:47 | 显示全部楼层
当arduino是5V版本时,SJ1短接,USB的供电不经MIC5219-5.0稳压,直接给芯片供电,因为USB的电压就是5V,MIC5219-5.0要求输入电压高于5V一些,才能输出5V电压。
当arduino是3.3V版本时,SJ1不能短接,稳压芯片要使用输入电压为3.3V的型号。
这个SJ1的设计,是为了让PCB同时兼容两个电压版本。
GMT+8, 2026-7-26 20:00 , Processed in 0.057191 second(s), 22 queries .
