查看: 32353|回复: 12
Arduino UNO,太阳能电池板供电
发表于 2015-3-8 13:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下用太阳能电池板给UNO供电。每块电池板最高电压3V多。两块两块串联后再并联在一起,然后接一个稳压模块。有太阳光照时可以正常工作,图中接了一个BMP180和一块蓝牙。但是光照变弱再变强后,UNO似乎没法恢复正常工作。
发表于 2015-3-8 13:30:18 | 显示全部楼层
直接使用应该是有问题的,太阳光的变化是个渐变的过程,通常单片上电复位是依靠电压跃升的过程。因此电源需要一定的辅助电路。需要恒定供电可以用太阳能向电池充电,单片由电池供电。
发表于 2015-3-8 13:53:44 | 显示全部楼层
用3V供电的arduino mini试试
发表于 2015-3-8 15:16:58 | 显示全部楼层
并个2000UF电容。干个那个降压模块.
发表于 2015-3-8 17:09:17 | 显示全部楼层
想让arduino正常,要配置好熔丝位,让他低电压自动复位重启,就好了。。
发表于 2015-3-8 20:27:48 | 显示全部楼层
如果太阳能板可以跟随阳光转动就好看了,技术上可以实现。
发表于 2015-3-8 21:17:20 | 显示全部楼层
用电源管理芯片处理
太阳能充裕的时候进行储能,夜晚通过释放电容装置(超级电容或者各种电池)的能量驱动ARDUINO可以实现全天候工作
另外,直接简单粗暴的串联太阳能板很容易导致ARDUINO的损坏(供电电压不够稳定)
发表于 2015-3-8 21:18:10 | 显示全部楼层
那样更复杂 需要一个单片机进行阳光跟踪和控制,一个或多个电机进行旋转
发表于 2015-3-10 00:42:24 | 显示全部楼层
我现在做的室内外温湿度计就是和楼主差不多,不过我的室外机多了块锂电池和升压电路,太阳等通过充电模块给电池充电,太阳能板输出5v 180mA
发表于 2015-4-10 14:29:59 | 显示全部楼层
如果这个系统用于监测的话,建议配电池,arduino 程序上设置休眠程序,这样子就算不充电2节电池也能用1年以上,能充电的话可以长年运行
发表于 2015-4-10 14:32:42 | 显示全部楼层
如果要驱动一些电器,就用升压模块,用专用的太阳能升压模块
发表于 2015-4-10 14:52:20 | 显示全部楼层
arduino板电流几十毫安,最好自己用328搭个最小系统,应该可以降到几毫安,再加上休眠就更低了
发表于 2015-4-10 14:53:57 | 显示全部楼层
应该配上一个电池才能用吧。
GMT+8, 2026-6-17 22:39 , Processed in 0.075144 second(s), 28 queries .
