查看: 12218|回复: 4
干货【广州创元素创客空间】Lightbox II 三轴加速度传感器与RGBLED
发表于 2015-3-9 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自t-table林宏的分享!
用三轴加速度计,rgb,简易电路,arduino编写的浪漫小灯!
详细内容请戳http://www.i-element.org/%E3%80%90%E6%95%99%E7%A8%8B%E3%80%91%E3%80%90lightbox-ii%E3%80%91%E4%B8%89%E8%BD%B4%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E4%B8%8Ergbled/
优酷地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzk3NDM3MzQw.html
代码如下:
#include <MsTimer2.h>               //调用定时器库
#include <Wire.h>
#define Register_ID 0
#define Register_2D 0x2D
#define Register_X0 0x32
#define Register_X1 0x33
#define Register_Y0 0x34
#define Register_Y1 0x35
#define Register_Z0 0x36
#define Register_Z1 0x37
int ADXAddress = 0xA7 >> 1;
//存储加速度信息的变量
int X0, X1, Xg;
int Y0, Y1, Yg;
int Z1, Z0, Zg;
//三种颜色对应的引脚
int ledx = 9;
int ledy = 5;
int ledz = 6;
//声明7个计数器
int counterX, counterY, counterZ, counterT, counterx, countery, counterz;
//3个记录状态的变量
int stateX, stateY, stateZ;
//自变色状态下三种颜色的初始强度(相当于3个呼吸灯)
int valx = 60;
int valy = 130;
int valz = 195;
//自变色状态下三种颜色的变化速度
int fadeAmount1 = 3;
int fadeAmount2 = 6;
int fadeAmount3 = 9;
  //  Serial.begin(9600);     //可以启动串口程序方便调试
  // 各项初始化
  Wire.begin();
  delay(10);
  Wire.beginTransmission(ADXAddress);
  Wire.write(Register_2D);
  Wire.write(8);
  Wire.endTransmission();
  pinMode(ledx, OUTPUT);
  pinMode(ledy, OUTPUT);
  pinMode(ledz, OUTPUT);
  counterY = 0;
  counterX = 0;
  counterT = 0;
  //X,Y,Z轴触发的状态均为关闭状态
  stateX = 0;
  stateY = 0;
  stateZ = 0;
  //全部熄灭
  digitalWrite(ledx, 0);
  digitalWrite(ledy, 0);
  digitalWrite(ledz, 0);
  //开始读取X,Y,Z轴加速度
  Wire.write(Register_X0);
  Wire.write(Register_X1);
  Wire.requestFrom(ADXAddress, 2);
  if (Wire.available() <= 2);
    X0 = Wire.read();
    X1 = Wire.read();
    X1 = X1 << 8;
    Xg = X0 + X1;
  Wire.write(Register_Y0);
  Wire.write(Register_Y1);
    Y0 = Wire.read();
    Y1 = Wire.read();
    Y1 = Y1 << 8;
    Yg = Y0 + Y1;
  Wire.write(Register_Z0);
  Wire.write(Register_Z1);
    Z0 = Wire.read();
    Z1 = Wire.read();
    Z1 = Z1 << 8;
    Zg = Z0 + Z1;
  //判断X轴上的加速度是否到达阈值,到达则计数器X自加
  if (Xg >= 500 || Xg <= -500) {
    counterX++;
    //如果计数器X开始计数,那么计时器开始计时,0.5秒后进入清零函数
    if (counterX == 1) {
       MsTimer2::set(500, Clear);
       MsTimer2::start();
  //如果在进入清零函数之前计数达到16以上,就打开X轴触发的状态(进入自变色状态)
  if (counterX >= 16) {       //16可改为其他数字,数字越小灵敏度越高
    stateX = !stateX;
    while (stateX == 1) {
      fading();
  if (Yg >= 500 || Yg <= -500) {
     //  checking Y
     counterY++;
     if (counterY == 1) {
        MsTimer2::start();
  if (counterY >= 16) {
    stateY = !stateY;
    while (stateY == 1) {
      following();
  if (Zg >= 500 || Zg <= -500) {
      //  checking Z
      counterZ++;
      if (counterZ == 1) {
         MsTimer2::start();
  if (counterZ >= 14) {
    stateZ = !stateZ;
    while (stateZ == 1) {
      white();
  delay(6);
  //  Serial.print("X=");
  //  Serial.print(Xg);
  //  Serial.print("  Y=");
  //  Serial.print(Yg);
  //  Serial.print("  Z=");
  //  Serial.print(Zg);
  //  Serial.print("  CX=");
  //  Serial.print(counterX);
  //  Serial.print("  CY=");
  //  Serial.print(counterY);
  //  Serial.print("  CZ=");
  //  Serial.println(counterZ);
void Clear() {
  //所有的计数器清零
  counterX = 0;
  counterx = 0;
  counterY = 0;
  countery = 0;
  counterZ = 0;
  counterz = 0;
void white() {
  //白光程序
  digitalWrite(ledx, 1);
  digitalWrite(ledy, 1);
  digitalWrite(ledz, 1);
  //读取Z轴上的加速度
    Z0 = Wire.read();
    Z1 = Wire.read();
    Z1 = Z1 << 8;
    Zg = Z0 + Z1;
     counterz++;
     if (counterz == 1) {
       MsTimer2::start();
  //如果计数器Z计数达到140以上,就关闭Z轴触发的状态,回到主程序
  if (counterz >= 140) {
    stateZ = !stateZ;
    return;
  //  Serial.print("Z=");
  //  Serial.println(counterz);
void following() {
  //跟随姿态变色的程序
  int xfollow, yfollow, zfollow;
    X0 = Wire.read();
    X1 = Wire.read();
    X1 = X1 << 8;
    Xg = X0 + X1;
    Y0 = Wire.read();
    Y1 = Wire.read();
    Y1 = Y1 << 8;
    Yg = Y0 + Y1;
    Z0 = Wire.read();
    Z1 = Wire.read();
    Z1 = Z1 << 8;
    Zg = Z0 + Z1;
   //限定X,Z轴的数值,避免出现颜色的跳变,Y轴由于要留作退出程序的判断所以不限定
   Xg = constrain(Xg, -272, 272);
   //  Yg = constrain(Yg, -272, 272);
   Zg = constrain(Zg, -272, 272);
   xfollow = map(Xg, -272, 272, 5, 250);
   analogWrite(ledx, xfollow);
   yfollow = map(Yg, -290, 290, 5, 250);
   analogWrite(ledy, yfollow);
   zfollow = map(Zg, -272, 272, 5, 250);
   analogWrite(ledz, zfollow);
   //防止溢出产生的颜色跳变
   xfollow = constrain(xfollow, 1, 255);
   yfollow = constrain(yfollow, 1, 255);
   zfollow = constrain(zfollow, 1, 255);
     countery++;
     if (countery == 1) {
       MsTimer2::start();
   if (countery >= 40 ) {
    stateY = !stateY;
    return;
  //  Serial.print("Y=");
  //  Serial.println(countery);
void fading() {
  //自变色函数
  analogWrite(ledx, valx);
  analogWrite(ledy, valy);
  analogWrite(ledz, valz);
  valx = valx + fadeAmount1;
  valy = valy + fadeAmount2;
  valz = valz + fadeAmount3;
  if (valx <= 4 || valx >= 252) {
    fadeAmount1 = -fadeAmount1 ;
  if (valy <= 7 || valy >= 249) {
    fadeAmount2 = -fadeAmount2 ;
  if (valz <= 10 || valz >= 246) {
    fadeAmount3 = -fadeAmount3 ;
  delay(90);
    X0 = Wire.read();
    X1 = Wire.read();
    X1 = X1 << 8;
    Xg = X0 + X1;
      counterx++;
      if (counterx == 1) {
         MsTimer2::start();
   if (counterx >= 2) {
    stateX = !stateX;
    return;
  //  Serial.println(counterx);
发表于 2015-3-10 08:40:52 | 显示全部楼层
天哪 真不错
就是胶水太多了 哇咔咔
发表于 2015-3-10 12:03:38 | 显示全部楼层
传说中的热熔胶灌胶?
发表于 2015-3-10 18:36:42 | 显示全部楼层
     很像水晶球啊?
发表于 2015-7-24 11:19:13 | 显示全部楼层
很不错的东西,如果用贴片,会使体积变好多
GMT+8, 2026-6-16 17:49 , Processed in 0.039291 second(s), 22 queries .
