查看: 10971|回复: 4
大神们,我已经疯了,有谁帮帮我!!
发表于 2015-3-10 12:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上找的C#程序,串口读取磁传感器数据,有5列数据:Time,XAxis,YAxis,ZAxis,TotalMagnetic。我自己添加了一个连接数据库功能,为什么就是读不进去数据。还有这个分割符是不是这样用的。[pre lang="arduino" line="1" file="C#读并保存到数据库"]        #region **接收数据事件**
        //当串口的读缓存区有数据到达时会触发DataReceived事件,
        //serialPort.ReceivedBytesThreshold属性决定了当串口读缓存中数据多少个时才触发DataReceived事件,默认为1
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            this.gb_send.Enabled = isSend;
            //数据完整性判断,保证接收完整的数据                           //该区域是判断数据的完整性的,我把这几行代码注释掉了。
           // if (isSend)                                                  //即使不完整我也读出来
            //    if (serialPort1.BytesToRead != writeByte.Length)
            //        return;
            byte[] readByte = new byte[serialPort1.BytesToRead];
            serialPort1.Read(readByte, 0, readByte.Length);
            string s = string.Empty;
            if (cbx_hex.Checked)
                for (int i = 0; i < readByte.Length; i++)
                    s += readByte.ToString("X2") + " ";
                System.Text.UTF8Encoding utf8 = new UTF8Encoding();
                s = utf8.GetString(readByte);
            if (cbx_pause.Checked)
                SetData("");
                SetData(s);
            receiveLength = readByte.Length;
            receiveSum += receiveLength;
            this.label_recieve.Text = receiveSum.ToString();
         * 接收数据是在辅助线程上发生的,而更新UI(即把接收到的数据反映到txt_receive上)是在主线程上发生的
         * 如果不加处理,线程不一致,会出现“假死现象
         * 开辟新的线程,定义委托,是异步接收方式
         * 直接在主线程上接收是同步接收方式
        delegate void SetTextCallback(string text);
        private void SetData(string text)
            if (this.txtb_receive.InvokeRequired)
                if (cbx_newline.Checked)
                    SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetData);
                   this.Invoke(d, new object[] { text+Environment.NewLine});
                    this.Invoke(d, new object[] { text });
                    //this.txtb_receive.Text += text+Environment.NewLine;//这种方法会多出空行
                    this.txtb_receive.AppendText(text);
                    //this.txtb_receive.Text += text + " ";   //这个地方是控制增加的,数据库就是在数据发生变化的地放进行检测,保存。
                    this.txtb_receive.Text += text ;   //这个地方是控制增加的,数据库就是在数据发生变化的地放进行检测,保存。
                    if (conn.State == ConnectionState.Open)   //打开数据库为ture,关闭为false
                        //string text1 = Regex.Replace(text, @"[/n/r]", "\t");
                        string text1 = Regex.Replace(text, "//r//n", "");
                        string[] strs = text1.Split('\t');   //将字符串text按\t分割。Split是分隔符(这里的分符是arduino中编写的“\t”还是“,”。如果arduino是“\t”在里也是“\t”,如果arduino是“,”这里也是“,”)
                        //  string[]  strs = strs1.Split(Environment.NewLine);
                        if (strs.Length != 5)               //就是说这里的字符串长度是5(Time,XAxis,YAxis,ZAxis,TotalMagnetic)这是为了与数据库中存储的数据一一对应。
                            return;                         //也就是说下面insert into Arduino(Time,XAxis,YAxis,ZAxis,TotalMagnetic)多加一个字符串的话,这就应该是6
                        //保存在数据库中的格式Time,XAxis,YAxis,ZAxis,TotalMagnetic之间是“,”号相连的,那后面的也要用"','"号相连
                        strSQL = "insert into Arduino(Time,XAxis,YAxis,ZAxis,TotalMagnetic) values ('" + double.Parse(strs[0]) + "','" + double.Parse(strs[1]) + "','" + double.Parse(strs[2]) + "','" + double.Parse(strs[3]) + "','" + double.Parse(strs[4]) + "')";
                        //执行SQL语句
                        comm = new SqlCommand(strSQL, conn);
                        sdr = comm.ExecuteReader();
                        sdr.Close();
            txtb_receive.SelectionStart = txtb_receive.Text.Length;
            txtb_receive.ScrollToCaret();
        #endregion  [/code]
 楼主| 发表于 2015-3-10 12:15:18 | 显示全部楼层
我顶,我顶,大神们,给点建议!!!
发表于 2015-3-10 13:32:31 | 显示全部楼层
你的问题是:无法向数据库中写值?
发表于 2015-3-10 15:40:49 | 显示全部楼层
为什么是ExecuteReader不是ExecuteNonQuery呢
 楼主| 发表于 2015-3-12 17:53:49 | 显示全部楼层
多谢大神回复,问题已经解决啦!!!
GMT+8, 2026-7-26 20:00 , Processed in 0.045402 second(s), 29 queries .
