楼主: 弘毅
ocrobot mango(Arduino兼容版)自修复bootloader方法
发表于 2012-12-21 11:57:54 | 显示全部楼层
我的理解是:可以作为mango板上芯片的isp下载器。如果要给另一个avr芯片作下载器,就要拆下mango板上芯片,将另一个avr芯片适当地接到mango板上。是这样吗?
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:33:06 | 显示全部楼层
physisim 发表于 2012-12-21 11:57
我的理解是:可以作为mango板上芯片的isp下载器。如果要给另一个avr芯片作下载器,就要拆下mango板上芯片, ...
不用滴,你直接用6pin的ICSP线,一头接左上角的6pin插座,另一头插到其他板子ICSP端口上,就能下载。不用拆芯片。
发表于 2013-1-21 15:20:56 | 显示全部楼层
按照这个要连接usb线吗?
 楼主| 发表于 2013-1-21 15:59:50 | 显示全部楼层
咸鱼+水=活 发表于 2013-1-21 15:20
按照这个要连接usb线吗?
需要接
发表于 2013-1-21 16:03:24 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-1-21 15:59
需要接
然后我出现了这个错误avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x37
发表于 2013-1-21 16:07:28 | 显示全部楼层
就是这张图片的问题,会不会板子坏了啊?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:08:24 | 显示全部楼层
额。。。。是avrdude gui提示的?
发表于 2013-1-21 16:09:06 | 显示全部楼层
我发了张图,你看一下吧~~
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:09:48 | 显示全部楼层
咸鱼+水=活 发表于 2013-1-21 16:07
就是这张图片的问题,会不会板子坏了啊?
已经重新刷新了bootloader?
发表于 2013-1-21 16:11:32 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-1-21 16:09
已经重新刷新了bootloader?
对的~~lock bit 一直是3f
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:15:42 | 显示全部楼层
咸鱼+水=活 发表于 2013-1-21 16:11
对的~~lock bit 一直是3f
可以参考http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=658
这一篇帖子里寻找其他板子熔丝位与bootloader文件的方法,刷一个nano的bootloader试试,把板子当做nano用,看看是否可以正常下载程序。D0,D1口没有接任何东西吧。
发表于 2013-1-21 16:26:28 | 显示全部楼层
这一篇帖子里寻找其他板子熔 ...
没有,这帖子没看懂啊,要再下一个nano的hex?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:29:38 | 显示全部楼层
恩,下一个nano的hex试试,因为nano和uno芯片都是328,只是bootloader不一样。所以刷一个nano试试,看看换了不同的bootloader工作是否正常。
发表于 2013-1-21 16:38:27 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-1-21 16:29
恩,下一个nano的hex试试,因为nano和uno芯片都是328,只是bootloader不一样。所以刷一个nano试试,看看换 ...
这样可以?
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:53:24 | 显示全部楼层
咸鱼+水=活 发表于 2013-1-21 16:38
这样可以?
这个不是nano的,是uno的。不过你也可以试试。用这个板子需要选择uno
GMT+8, 2026-6-16 17:42 , Processed in 0.084709 second(s), 18 queries .
