查看: 11720|回复: 4
求助oled使用
发表于 2015-3-13 20:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个带GT20L16S1Y字库的1.3寸oled,接口如图:
程序店家给的是SSD1306的demo,我看了程序,就是不知道cs口和rst口如何和oled模块接
 楼主| 发表于 2015-3-13 20:19:11 | 显示全部楼层
程序如下:
  1. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  2. #include <Adafruit_GFX.h>
  3. #include <Wire.h>
  4. #define OLED_DC 11  //OLED -- D/C
  5. #define OLED_CS 12  //Not connect
  6. #define OLED_CLK 10 //OLED -- SCL
  7. #define OLED_MOSI 9 //OLED -- SDA
  8. #define OLED_RESET 13//OLED -- RST
  9. Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
  10. const unsigned char PROGMEM demo [] = {
  11. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  12. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  13. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  14. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  15. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  16. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  17. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  18. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  19. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  20. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  21. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  22. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  23. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0xC1, 0xF9, 0xF0, 0x00, 0x00,
  24. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8C, 0xC1, 0x81, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  25. 0x04, 0xC1, 0x81, 0x8C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0xC1, 0x81, 0x84, 0x00,
  26. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0xC1, 0xF9, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  27. 0x01, 0x06, 0xC1, 0x81, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0xC1, 0x81, 0x8C,
  28. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x8C, 0xC1, 0x81, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  29. 0x00, 0x00, 0x78, 0xFD, 0xF9, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  30. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  31. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE1,
  32. 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE3, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  33. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
  34. 0xF1, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF3, 0xE7, 0xC0, 0x00, 0x00,
  35. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF1, 0xE7, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  36. 0x00, 0xFB, 0xE7, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xEF, 0xC0, 0x00,
  37. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xEF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  38. 0x00, 0x00, 0x7F, 0xEF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x80,
  39. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  40. 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFE,
  41. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  42. 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x0F,
  43. 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x0F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00,
  44. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F,
  45. 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00,
  46. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  47. 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,
  48. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  49. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  50. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  51. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  52. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  53. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  54. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
  55. };
  56. void setup()
  57. {
  58.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);  // Switch OLED
  59.   display.clearDisplay();  // Clear OLED
  60.   display.drawBitmap(18, 0,  demo, 88, 64, 1); // drawbitmap (X,Y,*unsigned char,W,H,1)
  61.   display.display(); // display OLED
  62.
  63.   // text display tests
  64.   display.setTextSize(1);
  65.   display.setTextColor(WHITE);
  66.   display.setCursor(0,0);
  67.   display.println("Hello, world!");
  68.   display.display(); // display OLED
  69. }
  70. void loop ()
  71. {
  72.   while(1);
  73. }
发表于 2015-3-13 21:49:40 | 显示全部楼层
用库
发表于 2015-3-16 16:29:07 | 显示全部楼层
没有RST就空着
发表于 2015-3-17 08:15:36 | 显示全部楼层
   rst不用接
GMT+8, 2026-7-26 14:51 , Processed in 0.035775 second(s), 21 queries .
