查看: 9856|回复: 2
TFT 屏幕只能用 const char显示数字。。怎么办
发表于 2015-3-16 09:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝买了一块4.3屏幕
屏幕的显示函数  的数值是用const char定义
如果某个传感器的变量赋值给const char 显示不合法
网上查了一下 说是const char要在开头就给出一个赋值 并且赋值是固定的不能更改的
例如 const char a[]=‘ardino’
可是如果只能用这个函数显示的话  就不能显示传感器变量数值了
咋办啊。能不能用什么方法给这个const char赋值
或者能不能通过修改库 来实现啊。。
用过的屏幕基本都可以 显示一个变量 或者字符串啊。
烦恼!
发表于 2015-3-16 10:06:44 | 显示全部楼层
把你的庫放上來看看吧, 會否是有些地方弄錯了.
可能只是例子中用了 const char, 而庫是可以支援一般的.
而且, 就是庫的設定用了 const char, 調用時給 char 的是沒問題的.
发表于 2015-3-17 08:16:53 | 显示全部楼层
添加字库了吗?
GMT+8, 2026-6-19 05:09 , Processed in 0.035527 second(s), 19 queries .
