楼主: BlackCat
DS-学习笔记02--MPU6050数据分析与滤波
发表于 2012-7-13 17:21:31 | 显示全部楼层
挺好,通俗易懂!看了好几遍了!
发表于 2012-7-13 18:58:27 | 显示全部楼层
一般MPU6050作为姿态传感器的话,都是主应用的陀螺(我想可能陀螺输出比加速度更可靠一点,具体也不知道为什么),加速度计是陀螺仪的修正辅助参量(在做数据融合时);在做平衡车时,如果车是以X轴平衡的,那么此时我们需要的姿态数据就是X轴上转动角度,这个角度可以由陀螺X轴的积分得出,也可以由加速度计X轴的数据得出,Z轴方向上加速度无论如何,对X轴上的角度修正或者数据融合影响是不大的........
当然,我也不知道我的想法对不对!
 楼主| 发表于 2012-7-13 22:23:06 | 显示全部楼层
陀螺仪积分角会有漂移,所以需要加速度计计算出来的角与积分角作差,这个差值就是漂移量,所以加速度计算出来的角主要是来修正便宜量的。
当然,实际角度使用中,加速度计角比较接近真实角度,但是加速度计算出的角因为运动、或者电机转动影响有很大噪声。
所以互补滤波中,当加速度计角度变化比较大时,滤波出来的角度接近陀螺仪积分角度。相反,当角度变化很慢的时候,滤波角度缓慢接近加速度计角。
发表于 2012-7-21 11:21:03 | 显示全部楼层
楼主你好,这个芯片是否能测水平的旋转角度啊?如果能测是怎么个思路啊?留个联系方式吧。。。楼主
 楼主| 发表于 2012-7-21 19:09:20 | 显示全部楼层
可以的,根据我给出的图,调整相应的轴就可以了。
发表于 2012-7-25 09:50:27 | 显示全部楼层
好高深!
我是奔着标题DS来的,DS让我想起了 著名的 戴斯班克
发表于 2012-7-26 14:54:16 | 显示全部楼层
多谢了,分析的很到位。
我回去用L3G4200D和ADLX345试下看看。
发表于 2012-8-1 11:15:35 | 显示全部楼层
非常好,得多看几遍,楼主最后的验证是正确的,可以仔细看一下6轴方位图,当6050沿着某一轴转动的时候,那这个轴的加速度是不会变化的,而是另两个加速度都在变化。
发表于 2012-9-1 12:30:43 | 显示全部楼层
请问楼主会用FIFO进行数据的burst读取么?试了半天没成功。呵呵
另外该芯片的DMP功能楼主试了没用,可以进行一些数据整合和状态判断。
发表于 2012-9-4 10:32:03 | 显示全部楼层
楼主做的还不错哈,我也做了一段时间了,就提可以看看我的blog:
http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=277573
发表于 2012-9-7 10:07:06 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
发表于 2012-9-9 20:38:30 | 显示全部楼层
按资料的说法 2000dsp的时候是16.4lsb/。/s  1/16.4=0.061 lz的0.081错了吧
发表于 2012-9-10 19:30:17 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2012-9-15 12:18:02 | 显示全部楼层
楼主,QQ:414254329,可不可以交流下呀,谢谢了
发表于 2012-9-15 18:50:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-25 19:10 , Processed in 0.038147 second(s), 27 queries .
